Affichage des résultats 21 à 23 sur 23
  1. #21
    Fanfan, les paraboles sont normalement "offset" donc pas rondes mais légèrement ovales...
    C'est normal que les mesures soient un peu usurpées non ?
    Ou alors elles sont rondes de nos jours ?
    Membre Avatar de FanfanSud
    septembre 2013
    Bouches-du-Rhône France
    Les antennes offset sont toujours ovales (en tout cas je n'en ai jamais vu de rondes). Mais c'est la mesure de diamètre la plus courte qui doit qualifier la taille de l'antenne. Et encore, il ne faut mesurer que la surface du réflecteur utile pas la partie repliée en arrière qui ne sert qu'à renforcer la structure de la parabole.
    Pour illustrer, je prends un exemple chez un commerçant sérieux qui communique toutes les données utiles, soit une antenne avec :
    84,5x77,9 en diamètre total (donc incluant la partie repliée).
    79,5x73,0 en diamètre du réflecteur utile.
    Et bien cette antenne n'est qu'une 73 cm !
    Aston Simba HD Fransat
  3. #23
    Je possède une vieille antenne offset Philips presque ronde: 62 x 64 cm qui date de la préhistoire, (à l'époque où les LNB universels n'existaient pas mais existaient en 2 catégories : bande basse et bande haute). A l'époque elle était vendue pour une 60 cm et là on peut dire qu'il n'y avait pas tricherie! Cette parabole fonctionne toujours
