Discussion: Humax 5050
Mode arborescent
  1. #2
    olivier61
    Citation Envoyé par eve Voir le message
    Bonjour, Une petite question pour les possesseurs de l'HUMAX 5050 et en particulier pour Olivier61 qui a l'air de maitriser.
    Je suis en train d'enregistrer OM-REIMS (fin 18H55).
    J'ai une programmation hebdomadaire de 18H58 à 19H20.
    Je veux enregistrer EUROSPORT2 jusqu'à 23H55 et j'ai le message suivant : Impossible enregistrement déjà réservé ce qui est surprenant puisqu'il n'y aucun chevauchement.
    La seule solution que j'ai trouvée enregistrer EUROSPORT2 jusqu'à 18H57 et à 18H56 quand l'enregistrement sur CANAL sera terminé de modifier les paramètres d'enregistrement d'EUROSPORT 2 jusqu'à 23H55. On verra si ça fonctionne.
    Avez-vous une explication pour ce dysfonctionnement?
    PS : Je pratiquais déjà ces doubles enregistrements en direct avec une programmation sur mon INVERTO 7000 et cela fonctionnait.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Bonjour Eve,
    Il est tout à fait possible d'enregistrer 2 programmes des bouquets canalsat et canal + et même d'en visionner un autre.Pour cela le TN5050 HDR étant double tuner il faut impérativement que chaque tuner à l'arrière soit relié à la sortie d'un LNB TWIN pointé sur Astra 19.2 E et cela fonctionnera parfaitement.Il faut aussi lors de la mémorisation des chaines choisi l'option tuner indépendant.
    Mais dans le cas présent comme vous avez déjà une programmation hebdomadaire il est normal d'attendre la fin de l'enregistrement sur canal+ avant de commencer les deux autres.
    Car vous ne pouvez qu'enregistrer que 2 programmes en même temps sur 2 transpondeurs différents et en regarder un troisième qui se trouve sur l'un des deux transpondeurs en cours d'enregistrements.
    Exemple : si vous choisissez d'enregistrer canal+ et eurosports ils sont sur 2 transpondeurs différents cela est possible si le TN5050 HDR est raccordé comme expliqué plus haut mais si comme dans votre cas vous avez un enregistrement programmé journellement dans la même plage horaire et que la chaine que vous enregistrer est sur un autre transpondeur ( par exemple france 2 HD cela n'est plus possible .2 enregistrements sont possibles en même temps pas 3 ,mais vous pouvez regardez un troisième programme qui se trouve sur l'un des deux transpondeurs en cours d'enregistrement.
    Dernière modification par olivier61 ; 27/10/2013 à 09h43.
