Affichage des résultats 21 à 30 sur 33
  1. #21
    Merci docinfo49.
    Tu es trop gentil. Ca fait presque 20 ans que je "bidouille" pas mal dans le satellite (tv-digital.fr, xsat.rtfm.be et worldsat..., ddream...).
    J'essaie de faire partager le peu que j'ai appris.
    Ton schéma est bon. Comme l'a dit ffa7478, tu as tout ce qu'il faut coté parabole. A part repointer la "19.2" vers le "28.2" et t'équiper, si ce n'est déjà fait, avec des TWIN plus 2 commutateurs DiSEqC 2E1S. Quand aux décos Fransat, choisis des HD, tant qu'à faire. Ils te donneront toute la TNT sur Eutelsat5 WestA, plus le choix à la volée des régionales FR3 et une petite dizaine de locales en clair. En plus de te donner plein accès aux chaines en clair dui 28.2E.
    Si tu ajoutes un petit abonnement pas cher à BisTV tu auras une petite dizaine de chaines en plus du bouquet ABSat.
    Si de plus en plus d'usagers abandonnent TNTSat, C anal finira par comprendre que son attitude est suicidaire. "Protéger ses flux" est louable, mais il ne faut pas que ça gêne les usagers. Ce qui est le cas en ce moment !
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    Il ne reste plus qu' a m'acheter 2 commutateurs, du câble et des têtes twin.
    Ya t-il des têtes mieux que d'autres, idem pour les commutateurs ?
    merci
  3. #23
    Bonjour docinfo.
    Du matériel de qualité par un spécialiste => là!
  4. #24
    630 euros! !!!
    Le forfait pose est en general de 150 euros
    Si on y ajoute les150 du recepteur on est a 300 euros
    Reste 330 euros pour le reste: allez sur la boutique indiquee par coplan et faites le calcul
  5. #25
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    merci à vous, je vais aller sur ce site chercher le matériel.
    je me disait bien que cela faisait très cher...
  6. #26
    Docinfo.
    Sur le site que je t'indique tu peux leur dire que tu as eu leurs coordonnés par sirius27 de tv-digital.fr. Ca facilitera, peut-être, les contacts.
  7. #27
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Citation Envoyé par docinfo49 Voir le message
    Bonjour Jérôme,
    Tu me confirme que le Humax TN5000HD me permettra de capter aussi bien les chaines TNT que les chaines anglaises ?
    merci
    C'est une certitude, j'ai avec 2 paraboles (100cm 28.2 et 80 19.2) une réception parfaite.
    Pour l'instant, j'ai eu il y a quelques jours un échange de mail avec 2Galli, qui prévoit une antenne de 1.20 dans un avenir proche pour 28.2°.
    JP
  8. #28
    1 OU 2 PARABOLES POUR TNTSAT OU CANALSAT/C+ ET EUROPEENNES AINSI QUE FREESAT (BBC, ITV....) SUR 1 TERMINAL BASIQUE, 2 TERMINAUX, OU UN TERMINAL-ENREGISTREUR BI-TUNER
    Avant propos: le système décrit permet de suivre les chaînes françaises basiques (voire les payantes) , et une multitude ( > 300 ) de chaînes sat gratuites notamment anglaises et allemandes émises en clair par Astra 1-2. La syntonisation peut d'effectuer depuis un téléviseur CI+ multi-norme T/S/C ou un terminal basique ou labellisé, selon le cas de figure.. Si 2 coins TV dans la maison prévoir 2 câbles de descentes indépendants. Si la maison en comporte qu'un seul il existe la solution du coupleur convertisseur multibande.
    Si les conditions de réception sont inchangées depuis plusieurs années sur ASTRA 1 avec un captage aisé sur la France et l'Europe occidentale, UE, en revanche pour ASTRA 2 E-F-G il y eu de modifications de couverture (mi 2014) qui affectent depuis la réception des chaînes nationales anglaises en clair, qui est devenue un peu plus facile en réception dans l'extrême Nord Ouest de la France, mais en contre partie, bien plus difficile dans l'extrême Sud-Est de la France, Provence Cote d'Azur et plus particulièrement en Corse.
    En principe on utilise 2 têtes simples sur un support natif ou ajouté, mais il existe la tête monobloc bicéphale ajustable (flexible), mini 4 °, possible =/> 3° à jusqu'à 12°, selon parabole et concavité F/D, qui est fixée sur le bracon (bras) côté 0uest ou Est selon les niveaux de captage respectifs des 2 Astra:
    http://img110.xooimage.com/files/e/4...at-519e249.jpg
    2 sorties indépendantes alimenter 2 descentes coaxiales pour 2 terminaux ou pour 1 commutateur diseqc 2 entrées et 1 sortie. Il existe des modèles à double sortie ( 2x2 connectique F) pour notamment des terminaux-enregistreur sat à double tuner qui on besoin de 2 câbles ou alors d'un coupleur convertisseur multibande empileur desempileur si impossible de faire passer un second câble.
    Principe d'équipement multisat ( 2 têtes sur support adaptée ajustable) sur parabole à diamètre variable, au moins 70 cm, pour régions à PIRE dBw plutôt équivalente:
    Autres configurations pour une installation bisat, selon la région:
    Plutôt pour les 2/3 Sud-Est de la France
    Plutôt pour le quart N/O de la France..
    Exemple de réalisation, câblage, depuis un téléviseur trinorme, récent, syntonisant la TNT française gratuite (option abonnement C+, via CI+...) et un complément de chaînes françaises/en français et internationales, surtout anglaises et allemandes, via une parabole (pointage AZ/EL à affiner sur site, entre 19 et 28°E) à 2 têtes, montées sur support réglable 3 points. Utiliser le bargraphe % qualité (du démo ou pointeur DVB-S2) pour les réglages. Ici le principe est basé sur 2 câbles séparés dédiés, mais avec un système de/coupleur TER/SAT 1 seule descente suffit. Si 2 utilisateurs, un coupleur multibande à 3 entrées empilées + son découpleur approprié s'impose .
    Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
    http://img110.xooimage.com/files/9/0...te-4fdcbd4.png
    Pol: angle de contre-polarisation par rotation de la tête dans le collier.
    NB: la partie droite du schéma illustre une réception TNT via une antenne (G 10 dBi) compacte amplifiée, mais elle peut être remplacée par une quelconque autre antenne UHF , ex classsique trinappe, passive ou alors dotée d'un préamplification filtrée LTE (700/800 Mhz)
    Bien entendu ou pourra aussi choisir la configuration des 2 antennes distinctes, c'est le cas lorsqu'on est déjà équipé d'une parabole standard de soixante, ou d'une antenne plate Selfsat H...., pour suivre Tntsat ou canalsat ou c+, ou plus globalement une quelconque offre TV sur Astra 1, et quand on souhaite rajouter un complément significatif en anglais via 28°E . Comme évoqué le gain dBi d'antenne ( donc lié aux dimensions) évoluera fortement du N/W ou S/E de la France. Là aussi dans les zones favorisées du quart N/W, l'antenne plate rectangulaire ou carrée pourra être retenue pour des raisons de discrétion:
    http://img110.xooimage.com/files/8/0...qc-4fe054c.png
    Nb : Une H30D peut être exploitée pour Astra 2 jusque dans la bassin parisien
    2 paraboles via terminal canal ready pour Canalsat ou TNTSAT + offres internationales Astra 1 et 2 :
    http://img110.xooimage.com/files/5/c...dy-507304c.jpg
    Un dernier mot pour signaler, d'une part, que n'importe quel commutateur Mini-Diseqc (impulsion tonalité) ou Diseqc, 2 entrées, A-B, convient s'il est piloté par un terminal, ou téléviseur,au moins Mini-Diseqc A-B,mais plus courant Diseqc 1.0 ou Diseqc 1.1 (ce qui est pas le cas du "Cube"...) et d'autre part, que des démos pourtant labellisés Canal Ready pourront ne plus fonctionner sur Canalsat ou Canal + début 2017 vu un surgradage du cryptage...
    Savoir encore en matière d'équipement audio-visuel que si la très grande majorité des nouveaux téléviseurs sont désormais de type TNT-Satellite-Câble, ils ne permettent toutefois pas le suivi des chaînes satellitaires cryptées du groupe Canal + et donc un terminal d'adjonction est requis .. Par contre, l'offre par abonnement via la TNT est bien acquise via un module Cam terrestre CR à enficher dans le port CI+.
    couplage coupleur / découpleur découplage si SAT (plate) + TNT (compacte discrète) sur descente mono-câble:
    http://img110.xooimage.com/files/a/3...es-5234a86.jpg
    aspect antenne hybride parabole satellite + antenne TNT UHF compacte:
    http://img110.xooimage.com/views/3/a...f-524dd7b.jpg/
    Antennes plates selfsat H50D ou Camp58 et H30D ou Camp38, en camping car, différence de gain en fonction surface opérationnelle:
    http://img110.xooimage.com/files/4/a...le-4aeb09a.jpg
    Le constructeur annonce un rendement de 95% soit meilleur que celui des paraboles standard 70% (F/D 0.6)
    Dernière modification par Casimodo ; 05/02/2018 à 19h56.
  9. #29
    Personnellement à Royan je reçois Astra 1 et Astra 2 avec une parabole de 60 cm et un LNB monobloc conçu au départ poue Hotbird et Astra 1 avec une parabole de 80 cm.
    Je sais que cela fera hurler les puristes mais dans le Nord-ouest de la France cela fonctionne sans problème.
    Voir les explications ici:
    http://www.tvnt.net/forum/tntsat-et-...cm-t27360.html
  10. #30
    ASTRA 1 ET ASTRA 2 SUR 1 PARABOLE MULTISAT
    Il existe aussi le bloc double-tête (bicéphale), ajustable latéralement, qui permet de régler, grâce à sa flexibilité, l'écart angulaire vers Astra 1 + Astra 2 depuis différentes géométries de paraboles de 60, 70, 75, 80, 85, 90 cm selon la région.... Dans le S/E de la France, le système précité ne convient souvent plus..
    Astra 1 +2 en mode discret
    Via 2 têtes (+ commutateur) sur des petites paraboles de 60 ou 65, surtout remarquées marginalement dans l'extrême N/O de la France, Normandie, les 2 têtes à source larges 60/65 mm devront parfois être remplacées, 1 seule ou les 2, par un/des modèles à source étroite 30 mm, parfois moyennes, 45 mm, moyens désignés plus généralement pour les satellites au pas de 3 ou 4° sur des paraboles moyennes > 80 voire 85 cm, mais +/: selon le F/D.
    Installation désignée pour le quart Nord-Ouest de la France composée d'une parabole d'au moins 70 cm, équipée d'une bride latérale pour déporter la tête destinée à Astra 2, engendrant une légère perte de gain, ce dernier n'étant pas affecté sur la position d'Astra 1, via la tête axée.
    * la parabole de 60 cm est rencontrée dans le cadre de recherche de la plus grande discrétion possible..
    Dernière modification par Casimodo ; 25/02/2018 à 19h08.
