    novembre 2012
    Citation Envoyé par aroma Voir le message
    Bonsoir, vous voulez dire sur un commutateur diseqc 4 entrées? je suppose.
    il faut faire, les bonnes gonficuration sur votre démo.
    Oui, excusez mon manque de vocabulaire technique et merci de votre réponse.
    On peut mettre indifféremment en A Astra ou HB? Ou alors obligatoirement 7,13, 19 et 28?
    Merci pour vos futurs conseils.
    Non, il n'yapas d'ordre. On fait ce que l'on veut. Il faut cependant respecter la programmation du recepteur.
    Dans la pratique, moi, je mets toujours en A(1): Astra, B(2): hotbird, apres, tu mets ce que tu veux!!
    novembre 2012
    Merci pour votre réponse
    Installation terminée, tout est OK sauf que sur Astra 19,malgré un signal et une qualité supérieure à 90%, je ne capte pas les fréquences verticales supérieures à 11.626Mhz,fréquences horizontales,pas de pb..
    Le signal est optimal mais subit des "micro coupures" qui m'interdisent toute recherche sur ces fréquences.
    Mon matériel est neuf et ,à priori, mon installation semble parfaite (!).
    Si vous avez des idées,suis preneur.
    Merci.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Bien vérifier dans le menu du démo que les fréquences d'OL (Oscillateur Local) soient bien réglées sur 9750 pour la bande basse et 10600 pour la bande haute.
    Un peu d'explications sur le fonctionnement:
    http://passionsatellite.chez.com/signaux.htm
    Dernière modification par Llexam ; 23/10/2013 à 21h07.
