j'ai certaines fréquences de Hot Bird qui dérivent dans le temps et de façon aléatoire.
11727 V 27500 3/4 11804 V 27500 2/3 12245 H 27500 3/4 12558 V 27500 3/4
sur mon triax canal ready, alors qu'avec mon technomate 9600 je n'ai pas ce problème.
mon installation est 3 satellites (Astra 28,2, Astra 19 et Hot Bird) (avec des têtes lnb simples) reliée via un diseqc avec 4 entrées, une seule descente.
pour palier ce problème, j'ajoute en plus, entre 3 et 6 Mhz à la fréquence d'origine,
puis je dois rabaisser, pour revenir à la fréquence d'origine et ceci de façon aléatoire.
lorsque j'ai ce problème, mon triax m'annonce signal mauvais avec de fortes pixellisations.
j'ai essayé avec un autre canal ready (Optex), même problème.
bug sur les canal ready ou tête lnb défectueuse ?
pour ces fréquences incriminées j'ai un signal et une qualité entre 70 et 80 %, quand je n'ai pas de problème.
sachant que le technomate 9600, a dans sa table de transpondeurs, des fréquences qui qui sont à 2 ou 3 Mhz près avec des débits symboles du genre 27498.
aucun problèmes pour les autres satellites reçus sur des fréquences avoisinantes.
merci d'avance.
