    novembre 2012
    certaines fréquences de Hot Bird dérivent dans le temps et de façon aléatoire.
    j'ai certaines fréquences de Hot Bird qui dérivent dans le temps et de façon aléatoire.
    11727 V 27500 3/4 11804 V 27500 2/3 12245 H 27500 3/4 12558 V 27500 3/4
    sur mon triax canal ready, alors qu'avec mon technomate 9600 je n'ai pas ce problème.
    mon installation est 3 satellites (Astra 28,2, Astra 19 et Hot Bird) (avec des têtes lnb simples) reliée via un diseqc avec 4 entrées, une seule descente.
    pour palier ce problème, j'ajoute en plus, entre 3 et 6 Mhz à la fréquence d'origine,
    puis je dois rabaisser, pour revenir à la fréquence d'origine et ceci de façon aléatoire.
    lorsque j'ai ce problème, mon triax m'annonce signal mauvais avec de fortes pixellisations.
    j'ai essayé avec un autre canal ready (Optex), même problème.
    bug sur les canal ready ou tête lnb défectueuse ?
    pour ces fréquences incriminées j'ai un signal et une qualité entre 70 et 80 %, quand je n'ai pas de problème.
    sachant que le technomate 9600, a dans sa table de transpondeurs, des fréquences qui qui sont à 2 ou 3 Mhz près avec des débits symboles du genre 27498.
    aucun problèmes pour les autres satellites reçus sur des fréquences avoisinantes.
    merci d'avance.
    mars 2012
    St Etienne
    Pour essayer d'éliminer les causes possible
    1) Enlevez le boitier disecq et ne descendez que Hotbird puis testez ces fréquences
    2) Si le problème persiste (c'est pas la faute du boitier disecq), intervertissez La LNB d'hotbird avec celle d'Astra 19.
    3)Si le problème repersiste (c'est pas la faute de la LNB) cela vient certainement d'un bug du triax .Il faudrait alors essayer un autre Triax canal ready emprunté à un ami , pour voir
