Bonsoir salusamu,
...eh bien, vous avez parfaitement compris le sens de la manipulation, mais il y a un mais !
...l'hypothèse à vérifier est le brouillage par DECT càd entre 1880 et 1900 MHz.
...votre plage de fréquences qui va pas est 11600_11650 MHz
...avec un oscillateur local à la bonne fréquence (9750 MHz), cela donne en BIS 1850_1900 !
...si on changeait un peu la fréquence de l'oscillateur local... Cela ne va pas !
car c'est 9750 MHz (bande basse) ou 10600 MHz (bande haute). Rien d'autre.
...alors on va jouer sur le fait que si on essaye de recevoir la plage 11600_11650 MHz avec un oscillateur local à (!) 10600 MHz, nous aurions comme BIS 1000_1050 MHz
...Pourquoi peut-on espérer une réception ?
Parce que le 11600_11650 est proche du 11700, début de la bande haute.
...Maintenant, pour l'essai, reste à à commuter la LNB en bande haute (présence 22KHz), avec la tension qui va bien, 14v (polar V) ou 18v (polar H).
...Dans la configuration des LNB au niveau de votre récepteur, vous pouvez sûrement y arriver. Peut-être mettre 10600 en haute et basse à la fois, peut-être en mettant uniquement les données pour la bande haute ?..
...puis lancer la recherche, et ne s'intéresser qu'au début de cette bande haute, là où on espère recevoir la plage 11600_11650.
Au niveau du récepteur, 1000_1050 MHz est dans son domaine normal de réception.
Si vous décalez UN PEU les paramètres d'oscillateurs locaux, cela ne changera pas la plage reçue qui semble brouillée, qui, elle, ne changera pas de fréquence. Il s'agirait de passer de 97500 à 10600, et ça, le LNB sait faire.
Courage,
cordialement
			 Répondre avec citation
