Affichage des résultats 11 à 13 sur 13
    Bonsoir salusamu,
    ...eh bien, vous avez parfaitement compris le sens de la manipulation, mais il y a un mais !
    ...l'hypothèse à vérifier est le brouillage par DECT càd entre 1880 et 1900 MHz.
    ...votre plage de fréquences qui va pas est 11600_11650 MHz
    ...avec un oscillateur local à la bonne fréquence (9750 MHz), cela donne en BIS 1850_1900 !
    ...si on changeait un peu la fréquence de l'oscillateur local... Cela ne va pas !
    car c'est 9750 MHz (bande basse) ou 10600 MHz (bande haute). Rien d'autre.
    ...alors on va jouer sur le fait que si on essaye de recevoir la plage 11600_11650 MHz avec un oscillateur local à (!) 10600 MHz, nous aurions comme BIS 1000_1050 MHz
    ...Pourquoi peut-on espérer une réception ?
    Parce que le 11600_11650 est proche du 11700, début de la bande haute.
    ...Maintenant, pour l'essai, reste à à commuter la LNB en bande haute (présence 22KHz), avec la tension qui va bien, 14v (polar V) ou 18v (polar H).
    ...Dans la configuration des LNB au niveau de votre récepteur, vous pouvez sûrement y arriver. Peut-être mettre 10600 en haute et basse à la fois, peut-être en mettant uniquement les données pour la bande haute ?..
    ...puis lancer la recherche, et ne s'intéresser qu'au début de cette bande haute, là où on espère recevoir la plage 11600_11650.
    Au niveau du récepteur, 1000_1050 MHz est dans son domaine normal de réception.
    Si vous décalez UN PEU les paramètres d'oscillateurs locaux, cela ne changera pas la plage reçue qui semble brouillée, qui, elle, ne changera pas de fréquence. Il s'agirait de passer de 97500 à 10600, et ça, le LNB sait faire.
    Courage,
    cordialement
    Dernière modification par Philtranfaye ; 02/11/2013 à 21h35.
    octobre 2013
    Bonsoir Philtranfaye, J'ai encore essayé d'appliquer les changements en mettant 10600 en bande haute et basse à la fois et le résultat est le même, les chaines qui était par exemple sur 10762(non concernées par le problème) c'est devenu 11695 et sont bien reçues ; et celles qui étaient 11617 (la plage concernée) c'est devenue 12467 et pareil il y a toujours un problème de signal...
    Bonsoir salusamu,
    cela se corse. Si vous disposez d'un autre terminal satellite, reliez-le au câble de descente et vérifiez que vous avez avec celui-ci, une réception quelconque mais en bande haute, avec la même polarisation que vos stations manquantes. Branchez sur la sortie LNB out votre récepteur actuel et laissez-le trouver les transpondeurs ... (!)
    Le but de cet essai:
    1.) être sûr que l'oscillateur 10600 de la LNB est vraiment en service (rôle du récepteur auxiliaire réglé en bande haute)
    2.) recevoir en esclave la bande haute de la LNB, dont la BIS pour la bande aveugle, serait reçue par votre récepteur habituel qui n'y verrait que du feu, puisque c'est l'autre qui pilote la LNB....
