    octobre 2013
    reception Radio classique
    J'ai un Freesat TSF4000 avec carte Fransat
    J'ai toutes les radios de Radio France + Nostalgie etc
    Quel modele de decodeur me permettrait de capter Radio Classique ?
    octobre 2013
    Si vous êtes sur Eutelsat5°W là où il y a Fransat rien ne vous empêche d'avoir cette radio, en plus elle est sur la même fréquence que les radio France.
    http://fr.kingofsat.fr/radio-5W_fra.php
    Bon j'ai du m'avancer un peu trop, car celle que vous citez est semble t'il réservée à TDF.
    Post Scriptum:
    Je viens de remarquer que cette radio est en DVB-S2 il faut donc un appareil HD pour être succeptible de la capter, or le vôtre ne l'est pas.
    Donc il faut déjà un appareil HD c'est absolument certain.
    Merci de votre réponse, elle confirme ce que j'avais cru comprendre
    Membre Avatar de julien74
    Bonsoir ,
    En effet , ton décodeur est MPEG-2 or Radio Classqiue est diffusée en clair mais en MPEG-4.
    Par contre , ton décodeur peut recevoir Radio Classique qui est en clair sur Astra 1 (Canalsat).
    Il suffit de mettre une seconde parabole (25€) pointée vers Astra 1 et mettre un commutateur Diseqc (20€) pour permettre de relier les 2 paraboles à ton décodeur.
    octobre 2013
    Merci de vos reponses
    Les conseils de Julien74 apportent une solution peu onéreuse, cependant je ne veux pas rajouter de parabole ni de switch. Donc je vais changer de décodeur pour un DVB-S2 qui me permettra en plus de recevoir les chaines en HD
    Question : faut il que je prenne un decodeur Fransat obligatoirement ?
    Pour recevoir Radio Classique , tu n'es pas obligé de prendre un décodeur Fransat , un banal récepteur satellite Free To Air HD à 50€ fait l'affaire , tu as ce genre de décodeur chez Brico Dépot par exemple.
    Tu peux brancher ton décodeur sur la prise Sat Out de ton décodeur Fransat.
    Ce décodeur te permettra de recevoir Radio Classique , RTL , RTL 2 , Fun Radio et MFM Radio ainsi que les radios de Fransat que tu reçois déjà.
    non julien, la transmission de ces radios sur eutelsat 5° est en dvb-s2 !
    prudence également c'est une diffusion professionnelle de TDF qui n'est pas destiné au grand public (un cryptage ou un changement de technique type acm/vcm n'est pas exclu du jour au lendemain)
    octobre 2013
    Radio Classique
    Si j'analyse correctement, soit j'achete un deco a 50 € chez Brico Depot, voire un peu plus ailleurs, soit je remplace mon Fransat par un Fransat HD dvb-s2 a 150 € chez Boulanger
    Dans le 1 er cas je dois allumer la chaine Hi Fi, le deco Fransat + l'intermédiaire
    Dans le 2 eme je n'en n'ai que 2 et je gagne la HD qui va progressivement se generaliser
    Correct ?
    En tous les cas merci a vous
    octobre 2013
    Il est pour moi évident qu'il faut vivre avec son temps quand on remplace son matériel, donc je serais vous, je prendrai un terminal Fransat pour avoir la HD, surtout si vous n'avez pas la TNT par une antenne râteau. Maintenant comme l'a rappelé Jérôme, il y a marqué TDF sur cette fréquence dans le lien que je vous ai mis (kingofsat). Donc la réception n'est pas garantie.
    Je serais vous, si vous n'obtenez pas de réponse précise, je reformulerai ma question en l'orientant un peu plus, du style:
    "Capte t'on radio classique avec un terminal Fransat HD sur Eutelsat 5W ?"
    Vous devriez avoir une réponse car beaucoup sont sur cette position avec de tels trerminaux, demandez une confirmation après essai, par sur de la théorie, ce que nous faisons actuellement.
    J'y vais donc de ce pas
    Bonsoir ,
    Jérôme , le décodeur satellite HD de Brico Dépôt à 50€ est DVB-S2 donc il capte toutes les radios TDF dont Radio Classique , pourquoi dis-tu que ce n'est pas possible?
    Des radios diffusées sur cette fréquence utilisent justement cette fréquence pour alimenter leur émetteurs FM en Province , ça m'étonnerait que cette transmission s'arrête ou soit cryptée.
    Molière , oui , tu as 2 possibilités:
    Dans le cas 1 , tu ne dois surtout pas allumer le décodeur Fransat , tu le laisses en veille , tu peux avoir le son sur ta chaîne hi-fi , mais également sur ta télé si tu as plusieurs prises HDMI ou péritel libres derrière ton téléviseur.
    Les 2 seuls avantages du cas 2 , c'est que tu n'as qu'1 télécommande (Fransat) par rapport au cas 1 où tu as 2 télécommandes (Fransat + décodeur Brico Dépôt) et que tu auras enfin HD1 , 6TER , Numéro 23 et Chérie 25 + la version HD de TF1 , France 2 , M6 , Arte , L'Equipe 21 et RMC Découverte.
    Si tu peux te passer des chaînes HD1 , 6TER , Numéro 23 et Chérie 25 , tu n'es donc pas obligé d'acheter un décodeur Fransat HD.
    Tu peux recevoir les radios TDF dont Radio Classique avec un décodeur Fransat HD , mais il faut rentrer manuellement la fréquence car elles ne sont pas reprises automatiquement dans la liste des chaînes TV et radios de Fransat.
    octobre 2013
    Merci a vous tous, je cours chercher un deco dvb s2. Ca m'ira parfaitement.
    Et une telecommande en plus de celle de la TV, du deco Fransat, du lecteur DVD, du DD Memup, de la chaine Hi Fi et du lecteur VHS ....
