Discussion: installation.
    octobre 2013
    installation.
    Est- il possible de reçevoir les 3 satellites ( Astra 19.2 E, Eutelsat 7.0E et nilesat 13.0 W )sur la meme parabole ? Merci à vous tous.
    Ce n' est pas serieux!! Nilesat est tellement faible sur la France. Il faudrait une parabole mini 130cm et "bidouiller" un support. Perso, je ne ferais pas.
    Nilesat c'est pas 13°W, mais 7°W, il y a confusion quelque part, et de toutes façons, nilesat c'est mini antenne de 150cm.
    Si c'est hot bird 13°E, oui c'est possible avec une big bisat.
    A 13°W, il y a rien, le plus proche c'est eutelsat 12 West, pas grand chose dessus, les chaines italiennes sont en multistream, pas possible avec un récepteur standard.
    Dernière modification par gouik ; 10/10/2013 à 09h25.
    octobre 2013
    Salut tontonmich,
    je tiens à te remercier, oui tu as raison j'en conviens que pratiquement ce montage est impossible.
    A ton avis est il possible d'avoir les 3 sat (astra 19.2 E,hotbird 13 E et eutelsat 7.0W )sur la meme antenne ? Merci
    Membre Avatar de kad57
    Luxembourg
    En effet, comme le dit tontonmich, ce n' est pas sérieux, le 19e, 7e et 7w sur la même antenne, n' essaie même pas, cela risque d' être très très compliqué.
    Astra 19 et Eutelsat 7A, pourquoi pas: a condition d' avoir la bonne antenne et donc du bon support...
    Nilesat est difficilement recevable en France, tu a donc intérêt a utiliser une seule et même antenne destiné a cette position, il te faudra une grande parabole entre 120 et 150cm
    Dernière modification par kad57 ; 11/10/2013 à 02h30.
    Luxembourg
    les satellites Nilesat 102, Nilesat 201 et Eutelsat 7WA sont co-positionné sur la même position,
    le problème est identique !
    Octagon SF-1028P HD Noblence
    - Tuner: DVB-S & DVB-T
    Antenne: Visiosat Big bisat
    De toutes façons, les multisat c'est pour les satellites qui arrosent bien l'endroit ou on se trouve, donc exit les Nilesat, Amos ou les faisceaux d'Astra 4 pour la scandinavie.
    A la rigueur, l'essai avec hot bird, astra et badr 26°E peut être possible avec une antenne 120cm avec la tète au centre pour badr et les autres déportées avec des supports universels (voir 2galli), sans garantie de recevoir tout badr...
