Discussion: protection lnb
    septembre 2013
    protection lnb
    en cas de forte pluie , le signal (lnb) est perdu, c'est pourquoi je me demande si une protection lnb est possible et surtout efficace?
    en cas de temps normal pas de problème (signal 97% qualité 92%? avec une lnb 0.2 db)
    merci
    horst
    Ce n'est pas parce que l'on va empêcher la pluie de tomber sur le LNB que cela va améliorer la réception, en fait, par temps de pluie importante (torrentielle) ce sont les gouttes très serrées qui forment un mur et empêchent la bonne réception.
    La seule parade est d'avoir une parabole et LNB bien réglées et d'un diamètre confortable ce qui réduit les coupures à un minimum, en hiver il est recommandé d'avoir la parabole accessible pour pouvoir retirer la neige collante.
    Cordialement.
    Horst.
    Membre Avatar de cricri
    en cas de forte pluie ,la perte de signal est souvent presente avant meme l'arrivee du rideau de pluie
    le temps que celui ci arrive sur vous,il a deja affecte en altitude et en distance le signal sat
    et le signal reapparait avant la fin de la grosse ondee et ce pour la meme raison (vitesse vent/phenomene pluvio orageux)
    ca m'arrive frequemennt en cas d'ondees orageuses tres fortes (liees a un grand vent sous orage)
    ca ne dure jamais tres longtemps et c'est assez rare
    ps:mes paraboles sont a l'abri de toutes les intemperies ce qui n'empeche pas le decrochage en cas de tres forte pluie
    par contre si une simple pluie fait perdre le signal:il y a un probleme de reglage (comme si bien dit par HORST)
    Membre Avatar de kiki37
    Citation Envoyé par macgiver Voir le message
    merci
    Horst et cricri ont raison, mais ce qu'il faut protéger, c'est le raccord fiche "F"-LNB par un capuchon (souvent fourni), ce qui n'est pas toujours le cas ! (histoires vécues)
    la petite protection lnb sous forme de capot plexiglax est tres utile pour les zones ou la neige est souvent presente en hiver;
    pour l'accumulation de neige sur la parabole il existe une solution( enduisez la parabole en debut d'hiver avec un spray special cuisine anti adherent ( sorte de graisse en diffuseur sous pression),la neige n'adherera pas sur la parabole ( astuce 100% canadienne)
    concernant les dimensions parabole je recommande,meme pour astra 80 cm minimum, l'ideal etant 90 cm,ceci pour un confort d'utilisation optimal en cas d'intemperies
    mais meme avec 90 cm,si les phenomenes meteo sont tres forts,il n'y a rien a faire,a part attendre que ca passe
    Membre Avatar de aroma
    Ben une solution, très efficace une bouteille en plastique coupé en deux.
    Attaché avec un colson,fera bien l'ffaire aussi!!! parce-que une protection plexiclass.
    C'est pas donné,entre(28et30euros) bon d'accord pas très esthétique.
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Salut à tous
    Le "Paradoxe "dans cette histoire c'est que la neige sur le lnb et pas devant améliore la réception
    les LNBs sont plus performants avec des basses températures
    Dans la pluie légère un peu de perte (Gain en diminution)
    Avec de la "Grosse pluie (densitée plus importante ) la perte est plus importante
    Donc l'eau (la pluie )est notre ennemie
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    horst
    Absolument correct, en fait, il s'agit d'un rideau entre le LNB et le satellite ou encore sur la liaison montante entre l'émetteur et le satellite.
    Cordialement.
    Horst.
