Retour de vacances et compte rendu concernant la magicsat digital +ci de chez TELECO.
Après les nombreux échanges, (voir le topic pointeur)Voici mes conclusions:
Le Magic peut effectivement pointer en numérique (contrairement à ce qu'affirme teleco).
J'ai remplacé ma parabole de 50 par une 85cm.
(galère pour retrouver l'angle et la longueur du bras mais j'y suis arrivé.
(Si quelqu'un a fait un topic sur ce sujet, il pourra mettre le lien)
Maintenant, cela fonctionne avec parfois des ratés (quand il y a trop d'arbres)
Il faut savoir que quand l'antenne a trouvé le sat, il faut éteindre le demodulateur teleco et allumer ensuite le demo numerique pour cela j'ai posé un interruteur de volet electrique! deux positions pour deux appareils : parfait.
J'ai relié les péritels à un bloc commun, sans souci.
Maintenant je voudrais solutionner les câbles.
Un arrive de l'antenne et va vers le demo teleco. Mais je dois à chaque fois le retirer et le mettre sur le numérique. Pas pratique !
Question comment puis scinder l'arrivée en deux, sachant que ce seront deux démos qui seront derrière... ?
Les coupleurs à 3 euros ne semblent pas être indiqués. Donc quel marque ?réf?
Merci de vos conseils éclairés
Deuxième question : existe t il une fréquence unique pour la tnt sur astra 19.6 avec carte viaccess ?
Répondre avec citation
