    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Merci gmot,
    Je prend note pour ta procédure d'installe.
    Je vous rejoint tous sur la qualité du matériel actuel :
    J'avais acheté un mat de 50mm en deux parties (pour une fixation murale
    éventuelle).
    Après la fixation du moteur je me suis apperçu que la partie haute du mat
    avait été déformé par la pression des griffes des fixations moteur !...l'épaisseur
    du métal de ce mat était environs de 2 à 3mm pas plus, ceci explique celà, en
    plus surement que le métal n'était pas de première qualité pour ce déformer ainsi...
    Peut-être ferais-je une dernière tentative en motorisée mais avec une parabole en
    alu beaucoup moins lourde (ma parabole actuelle est en acier electro-galva : 12Kg !..)
    je me tâte encore, peut-être une centaine d'euro encore pour rien ?...
    Dernière modification par AirLibre ; 03/10/2013 à 10h56.
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    le plus fiable et le plus facile a régler serait avec une monture polaire...... mais il faut un verin .... et un positionneur pour l adapter a la commande DISECQ ,ça augmente le prix mais la tranquilité est assurée .Seule une installation avec du matériel fiable et sérieux saura te donner satisfaction
    Bien que je soit un fervent des motorisèes ,mon conseil pour t éviter galères et dépenses est de prendre l option multisat ou encore plusieurs paraboles
    Réflechit bien au satellites que tu veux impérativement recevoir pour déterminer la taille de réflecteur ,peut étre certains passeront avec une taille plus modeste, d autres non et tu pourras reserver la 120 a celui la et ajouter des paraboles plus modestes et moins cher pour les autres si la couverture est suffisante
    Dernière modification par gmot ; 03/10/2013 à 13h55.
    mars 2013
    quant on voit la taille des "moteurs" utilisé pour bougé les paraboles actueles s'est pas surprenant que les gens ont des problemes
    ici et en Pologne j'utilise des moteurs americain Sat Track avec pinions et chaines et monture H/H et jamais de problème malgré la taille de mes paraboles-1M60 et plus de 2m
    Membre Avatar de aroma
    Citation Envoyé par camellia22 Voir le message
    Bonjour, camellia
    je vous comprends bien là, moi avec ma parabole triax 1M40 et monture polaire-et moteur 18 pouces jagger.
    Pas de problème non plus.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Moi aussi, je tourne sur vérin optique depuis 13 ans, j'ai du le remplacer une fois par faute de graissage des rotules, il a forcé et des pignons ont cassés, mais sinon aucuns soucis.
    En plus très facile à changer, on ne touche pas du tout au réglage de la parabole, il suffit juste de refaire les limites Est et Ouest sur le démo, de remémoriser les positions des sats et tourne ma poule.
    Bonjour, à vous Liexam et bienvenu au club,et comme paussioneur j'utilise mon ancien (echostar 7000 viaccess).
    Et en plus il est autofocus.
    BAT
    Citation Envoyé par aroma Voir le message
    BAT
    Et moi, je pilote toujours mon antenne avec un Echostar AD3000IP (13 ans) qui commande en 36 volts un vérin 18" optique.
    septembre 2013
    J'ai une antenne motorisée qui fonctionne très bien depuis plusieurs années mais j'ai voulu changer de décodeur topfield 2100 et la ! surprise avec la même position élévation passe de 87 au 44 hors l azimut reste à 96 alors je ne comprend pas ?? un problème de récepteur ?? serait ce possible que le pointage change avec le récepteur j'ai fait l'essai avec 1 topfield 7700 et un Homecast 8100 pas de problème la carte CI peut elle être la cause vu que le défaut est surtout avec les programmes payant je suis avec TELESAT !!!
    bien merci
