voila comment je procède pour régler une motorisèe
support solide et parfaitement vertical , c est une obligation
étant a 45 de latitude je régle la monture pour cette valeur ,on tourne l antenne en position médiane ,au plus haut et on pointe le sat le plus au sud , puis on cherche des sat a l est et a l ouest jusqu aux plus lointains quant on a affine avec les médiants ,il faut procéder par tatonements successifs car chaque réglage entraine un déréglement ailleurs qu il faudra compenser en partie et ainsi de suite jusqu a un résultat parfait au centre et aux extrémités
j utilise pour controler un appareil fait maison fait avec un démo ou j ai programmé quelques chaines de chaque satellite , relié a un petit écran de 25 Cm ,le tout dans un coffret bois avec un couvercle en plexi ,
Pour s aider a visualiser l effet des manips il faut dessiner sur un papier la courbe des satellites avec un a l est ,un au centre et un a l ouest au minimum puis y reporter la courbe des positions que l on reçoit ; ensuite en tournant l antenne sur une position on force legereement en haut ou en bas pour voir si on améliore et en comparant avec la courbe thééorique on voit dans quel sens doivent étre faits les réglages pour les faire se superposer
ensuite on est amené a tourner l ensemble sur le support pour finir le calage parfait
il est possible qu il faille reprendre plusieurs fois ces cycles jusqu a un résultat optimal
n étant qu un amateur j en ai réglé des dizaines ,mais peu de "professionnels"veulent ou savent faire ces intallations ..et dommage que ce soit si loin car avec un peu d habitude c est presque plus facile a faire qu a expliquer
Répondre avec citation
