    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    J utilise tous les jours une grégorienne FIBO de 1M installée en 1982 qui ne s est jamais déréglèe (bonjour le prix a l époque avec un démo Pace )pour ceux qui connaissent
    Et dire que j'ai une grégo 120 (en fait 140X125) et une 90 au garage qui attendent d"être installées, surtout la 120 que j'installerais au sol.
    La 120 valait en ses début 8990,00 F soit quand même 1370 €...
    Superbe antenne collector maintenant.
    Si tu veux, je t'ais trouvé un positionneur d'antenne 2 axes (azimut/élévation), comme ça pas de problèmes, et tu pourras y mettre dessus une 9 m ...
    http://www.ebay.co.uk/itm/Antenna-Co...item2a32082733
    voila comment je procède pour régler une motorisèe
    support solide et parfaitement vertical , c est une obligation
    étant a 45 de latitude je régle la monture pour cette valeur ,on tourne l antenne en position médiane ,au plus haut et on pointe le sat le plus au sud , puis on cherche des sat a l est et a l ouest jusqu aux plus lointains quant on a affine avec les médiants ,il faut procéder par tatonements successifs car chaque réglage entraine un déréglement ailleurs qu il faudra compenser en partie et ainsi de suite jusqu a un résultat parfait au centre et aux extrémités
    j utilise pour controler un appareil fait maison fait avec un démo ou j ai programmé quelques chaines de chaque satellite , relié a un petit écran de 25 Cm ,le tout dans un coffret bois avec un couvercle en plexi ,
    Pour s aider a visualiser l effet des manips il faut dessiner sur un papier la courbe des satellites avec un a l est ,un au centre et un a l ouest au minimum puis y reporter la courbe des positions que l on reçoit ; ensuite en tournant l antenne sur une position on force legereement en haut ou en bas pour voir si on améliore et en comparant avec la courbe thééorique on voit dans quel sens doivent étre faits les réglages pour les faire se superposer
    ensuite on est amené a tourner l ensemble sur le support pour finir le calage parfait
    il est possible qu il faille reprendre plusieurs fois ces cycles jusqu a un résultat optimal
    n étant qu un amateur j en ai réglé des dizaines ,mais peu de "professionnels"veulent ou savent faire ces intallations ..et dommage que ce soit si loin car avec un peu d habitude c est presque plus facile a faire qu a expliquer
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Merci gmot,
    Je prend note pour ta procédure d'installe.
    Je vous rejoint tous sur la qualité du matériel actuel :
    J'avais acheté un mat de 50mm en deux parties (pour une fixation murale
    éventuelle).
    Après la fixation du moteur je me suis apperçu que la partie haute du mat
    avait été déformé par la pression des griffes des fixations moteur !...l'épaisseur
    du métal de ce mat était environs de 2 à 3mm pas plus, ceci explique celà, en
    plus surement que le métal n'était pas de première qualité pour ce déformer ainsi...
    Peut-être ferais-je une dernière tentative en motorisée mais avec une parabole en
    alu beaucoup moins lourde (ma parabole actuelle est en acier electro-galva : 12Kg !..)
    je me tâte encore, peut-être une centaine d'euro encore pour rien ?...
    Dernière modification par AirLibre ; 03/10/2013 à 10h56.
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    le plus fiable et le plus facile a régler serait avec une monture polaire...... mais il faut un verin .... et un positionneur pour l adapter a la commande DISECQ ,ça augmente le prix mais la tranquilité est assurée .Seule une installation avec du matériel fiable et sérieux saura te donner satisfaction
    Bien que je soit un fervent des motorisèes ,mon conseil pour t éviter galères et dépenses est de prendre l option multisat ou encore plusieurs paraboles
    Réflechit bien au satellites que tu veux impérativement recevoir pour déterminer la taille de réflecteur ,peut étre certains passeront avec une taille plus modeste, d autres non et tu pourras reserver la 120 a celui la et ajouter des paraboles plus modestes et moins cher pour les autres si la couverture est suffisante
    Dernière modification par gmot ; 03/10/2013 à 13h55.
    mars 2013
    quant on voit la taille des "moteurs" utilisé pour bougé les paraboles actueles s'est pas surprenant que les gens ont des problemes
    ici et en Pologne j'utilise des moteurs americain Sat Track avec pinions et chaines et monture H/H et jamais de problème malgré la taille de mes paraboles-1M60 et plus de 2m
    Membre Avatar de aroma
    Citation Envoyé par camellia22 Voir le message
    Bonjour, camellia
    je vous comprends bien là, moi avec ma parabole triax 1M40 et monture polaire-et moteur 18 pouces jagger.
    Pas de problème non plus.
    septembre 2013
    J'ai une antenne motorisée qui fonctionne très bien depuis plusieurs années mais j'ai voulu changer de décodeur topfield 2100 et la ! surprise avec la même position élévation passe de 87 au 44 hors l azimut reste à 96 alors je ne comprend pas ?? un problème de récepteur ?? serait ce possible que le pointage change avec le récepteur j'ai fait l'essai avec 1 topfield 7700 et un Homecast 8100 pas de problème la carte CI peut elle être la cause vu que le défaut est surtout avec les programmes payant je suis avec TELESAT !!!
    bien merci
