Feed hunter = Chasseur de feed, celui qui a pour hobby la recherche de flux satellites sur des fréquences non répertoriées (par exemple pour les besoins de retransmission d'une émission en direct). Certains sites les répertorient (par exemple via le forum que j'ai cité dans mon précédent message ou - entre autres - directement là : http://www.satelliweb.com/index.php?section=livef ).
Pour cela une antenne motorisée de diamètre conséquent est évidemment à privilégier pour pouvoir pointer un maximum de satellites.
Concernant le coût du matériel, une T90 coûte (pour les moins chères que j'ai trouvé) environ 130€ port compris sur le net avec 5 supports de LNBs. Il faut rajouter à cela des LNBs bien sur, un commutateur DiSEqC avec le nombre d'entrées adapté pour tout relier, du câble et des fiches F. Et il faut avoir un démodulateur qui gère le DiSEqC 1.1 si on veut beaucoup de LNBs (théoriquement jusqu'à 16 pour la T90 non modifiée).
Il existe aussi d'autres paraboles multi-focus : http://www.2galli.fr/boutique/liste_...g=lg_fr&num=21 , tout dépend de son budget et du nombre de satellites que l'on veut recevoir.
