    Nouveau membre Avatar de -cyb-
    septembre 2013
    Savoie
    Le choix motorisée/multi-tête dépend avant tout des satellites que l'on veut recevoir et de l'utilisation que l'on en fait (en gros soit "spectateur", soit "feed-hunter").
    Chacun a ses avantages et ses inconvénient (moins de limite pour le motorisé, plus de confort d'utilisation avec le multi-têtes, il faut voir aussi les différences de coût entre les deux).
    Je regarde beaucoup la télévision donc j'ai opté pour le multi-têtes avec son confort d'utilisation qui est indéniable (zap ultra-rapide et totalement transparent entre les satellites). Voici mon installation : http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?f=3&t=6653 .
    Wavefrontier T90 + 20 LNBs / 12.5°W, 8°W, 5°W, 0.8°W, 4.8°E, 7°E, 9°E, 10°E, 13°E, 16°E, 19.2°E, 21.6°E, 23.5°E, 26°E, 28.2°E, 31.5°E, 33°E, 36°E, 39°E, 42°E + Clarke-Tech ET9000 + Vu+ Duo + Vu+ Duo 2 + Sat-Link WS-6912 + BisTV + TNTSat + SRG SSR + Sky Freesat
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Merci Cyb,
    Peux-tu me traduire "feed Hunter" ? merci.
    J'ai vu ton installation, penses-tu que ce soit à la portée d'un novice pour le montage ?
    Et, si ce n'est pas indiscret, à combien se monte le matériel de l'antenne T90 ?
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
