    septembre 2013
    Problème installation satellite Fransat
    Réceptionnant trés mal la TNT j'ai acheté un démodulateur Strong GS2000 et une parabole 80 cm avec tête LNB.
    J'ai installé le tout et impossible de capter le moindre signal, j'ai utilisé une boussole et des applications Android pour m'aider.
    J'ai donc mesuré au multimètre la tension d'arrivée à la tête et je n'ai rien, pareil en sortie du démodulateur.
    Quelle valeur je devrais avoir en sortie ? Le paramétrage de polarisation est sur auto.
    Merci pour votre aide,
    Morgan
    septembre 2013
    Merci pour votre réponse rapide.
    Ça fonctionne !
    Après quelques réglages j'ai entre 96 et 99% de force de signal mais moins de 5% de qualité.
    Il y a d'autre manipulations a effectuer ?
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par mrgnslr Voir le message
    Ça fonctionne !
    A 99%, tu n'es pas sur le bon satellite, dans un premier temps suivre les conseils de ffa7478 avec dishpointer pour dégrossir et ensuite affiner avec le barregraphe qualité du récepteur.
    meme reponse:vous n'etes pas sur le bon sat
    votre recepteur fransat identifie le bon sat en indiquant un pourcentage de reception et un niveau qualite,si seul ce dernier est mauvais alors le decodeur ne trouve pas sur ce sat la frequence 'fransat' qui lui permet de lancer la recherche des chaines.
    le sat qui diffuse fransat et le recepteur dedie communiquent et se reconnaissent entre eux
    la,le decodeur recoit bien un sat mais ne peut dialoguer avec lui ,le sat n'est donc pas le bon
    septembre 2013
    J'ai légèrement tourné la tête et la qualité a augmenté.
    Je m'étais aussi trompé de satellite, cette fois ci tout est ok !
    J'ai un signal à 89% et qualité 96%.
    Merci à tous,
    Morgan
