    septembre 2013
    Réception sur deux recepteurs en même temps
    Salut à tous,
    Voila mon problème j'ai une parabole avec une double tête (hotbird-astra) avec deux sorties avant j'avais qu'un récepteur donc aucun soucis tout fonctionnait correctement maintenant je me suis mis un récepteur dans ma chambre a la deuxième sortie et la problème des que j'en allume un l'autre n'a plus le signal et vice versa ... savez-vous comment je peux faire ?
    Merci à vous.
    septembre 2013
    Sur et certain c'est moi qui est installer le deuxième câble cela proviendrait de la LNB ?
    votre lnb est il comme celui ci?:
    autre question: les deux cables partant du lnb et allant vers les decodeurs son ils continus?( aucun boitier)
    si tout est conforme,le lnb est probablement defectueux ( l'humidite a peut etre endommage le lnb)
    il faudrait essayer sur chaque decodeur chaque sortie de lnb
    un reglage disecq sur un des decodeurs provoquerait il ce conflit?... piste a etudier
    Dernière modification par cricri ; 22/09/2013 à 10h52.
    septembre 2013
    c'est bien une tête de ce type que j'ai, oui les câbles sont continu ... j'ai peut être trouver la solution c'est de mettre une tête par satellite car il y en a un (récepteur) seulement pour hotbird et l'autre seulement pour astra du coup si je prend deux tête simple et que je raccorde la hotbird pour le récepteur hotbird et la astra pour le récepteur astra je n'aurais plus aucun souci.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par Mohaax Voir le message
    B j'ai peut être trouver la solution c'est de mettre une tête par satellite car il y en a un (récepteur) seulement pour hotbird et l'autre seulement pour astra du coup si je prend deux tête simple et que je raccorde la hotbird pour le récepteur hotbird et la astra pour le récepteur astra je n'aurais plus aucun souci.
    C'est en effet une solution que j'ai déjà effectuée plusieurs fois au temps de TPS et CanalSat dans un même foyer et jamais eu de problèmes.
