Discussion: plus de tnt
    septembre 2013
    plus de tnt
    bonjour a tous,voici mon probleme j ai 2 tv avec tnt hd integrés et un tv tnt integré avant que le syndic remplace l antenne du toit les 3 tv fonctionnait ,depuis remplacement de l antenne ,la tv avec tnt ne recoit aucune chaines j ai essayé tous type de recherche,parcontre les tv tnt hd aucun probleme de reception,je compte sur vos reponse, merci par avance
    ce que vous pouvez faire, c'est déplacer la "tv-avec-tnt-qui-ne-reçoit-aucune-chaine" et la brancher à la place d'une autre TV qui marche, et nous donner des nouvelles après avoir lancé la recherche numérique sur TNT antenne...
    septembre 2013
    merci pour la reponse,j ai déjà effectué ce test ,ce que je ne comprend pas , c est le pourquoi pas de probleme avec tnt hd;je ne trouve pas de raisonnement logique
    ... vos "tv tnt hd" ont-elles eu besoin d'une nouvelle recherche ou bien ont-elles simplement continué de fonctionner ?
    ... pourquoi l'antenne a-t-elle été remplacée ?
    ... combien de stations receviez-vous avant avec votre "tv-avec-tnt-qui-ne-reçoit-aucune-chaine" ?
    ... combien de stations recevez vous avec votre "tv tnt hd" ?
    on va essayer de progresser,,,,
    septembre 2013
    comme je ne recevait pas toutes les chaines tnt avant j ai d abord commencer a faire une recherche automatique sur les tvhd maintenant j ai toutes les chaines;par contre en faisant la recherche sur le modele non hd aucune reception,apres remplacement de l antenne ,les logements de l immeuble on été divisé pour location pour etudiant donc modification du reseau pour permettre au nouveaux occupant d avoir la tv
    Bien !
    Donc il s'agit d'une nouvelle distribution, notamment sur un plus grand nombre de prises. Normalement, cette "nouvelle" installation répond aux critères de puissance et de qualité des signaux.
    Supposons que votre TV TNT SD:
    ... soit en panne ! Possible
    ... soit saturée par des signaux trop forts ! À titre de test, atténuez fortement les signaux. Si vous n'avez rien sous la main, mettez 1 mm de distance entre les deux parties de contact de l'âme centrale, puis recherche automatique !
    ... soit trop peu sensible, vérifier d'abord la prise d'antenne de 9,5mm, rapprochez les deux demi-cercles...
    à vous,
    cordialement
    Membre Avatar de toysoft
    septembre 2012
    Mettez la TV qui fonctionne sur la prise où est votre vielle TV.
    Le résultat vous donnera la raison exacte du problème...
    1) TV vielle en panne ou problème de réception (trop fort, ou pas assez)
    2) Prise défectueuse.
    TS
    septembre 2013
    bonjour a tous le probleme est enfin resolu, n ayant pas trouvé le manuel d utilisation , l j ai fait une recherche automatique sur l onglet tv;alors qu il fallait que j entre dans l onglet dtv et faire une recherche;en fait je faisait une recherche en analogique et non en numerique;par vos differentes reponses j ai pu etre dirigé sur le probleme ,merci a vous tous
    content pour vous !
    septembre 2013
    bonjour;le resultat est inchangé;que voulez vous dire par la norme
