    septembre 2013
    fil d"antenne trop long
    est ce que si le fil d'antenne est trop long , est ce ça peut jouer sur la réception TV avec le satellite
    merci d'avance
    petites explications complementaires :les deux facteurs qui entrent en jeu:la qualite du cable (en reception tv tnt,sat il faut employer des cables specifiques ,il y en a des bons,des excellents et des catastrophiques) ET la longueur
    vous pouvez avoir des problemes avec 10 m de cable si le cable est mauvais
    vous pouvez avoir une bonne recetion (en sat ) avec 40 m de cable si celui ci est de qualite superieure
    si vous voulez plus d'infos sur les differents cables et leurs specificites on pourra ,ici meme, vous renseigner
    autre point essentiel:l'installation elle meme:qualite des connexions,presence ou pas de boitiers repatiteurs ou similaires qui induisent des attenuations
    donc la qualite de distribution depend:du cable(qualite
    ),de sa longueur et de l'installation elle meme
    Cricri a tout dit, pour ma part je reçois Fransat avec une LNB ordinaire , une parabole de 60cm et 65 m de cable mais sans raccord et du cable de haute qualité. ma réception est de 75 % en quantité et 80% en qualité. Quand on peut, des fiches "F" serties sont un gage de meilleur contact.
    Bon courage
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Bon courage
    Tout à fait d'accord, mais la on entre + dans du matériel de pro.
    Ce que j'utilise:
    Dénudeur:
    Pince à compression
    Fiche "F" à compression:
    Oui, plus c'est long plus il y a de pertes. Utilisez du 17vatc pour le satellite au moins s'il y a de la longueur, ça passera. Le 19 ou 21vatc, voire le rg6u pour le terrestre.
    TNT Chambery Mont du Chat
