    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Attention, le boitier dans le garage est l'alimentation de l'amplificateur de l'antenne terrestre et ce même ampli doit être sur le mât ou dans les combles.
    Il faut donc vérifier si le câble du salon va dans le garage, si oui c'est ici qu'il faut mettre le coupleur TV/Sat.
    Vérifies d'abord ce point et ensuite on t'expliqueras la marche à suivre.
    En attendant si tu as assez de fil coaxial, tu peux toujours pointer la parabole en passant le fil soit par une fenêtre ou une porte en fil volant (ce qu'a préconisé ffa7478).
    septembre 2013
    En effet le boitier se trouve au garage près de l'antenne.
    Je vais suivre vos conseils :
    1- relier directement mon démo à la parabole pour voir si j'arrive à la régler
    2- essayer de tirer le câble coax de la parabole jusqu'au boitier du garage et connecter mon coupleur directement sur le câble qui descend au salon
    3- faire des photos si j'y arrive toujours pas
    Merci de votre aide
    Citation Envoyé par BobaL Voir le message
    C'est exactement la procédure à faire pour ne pas avoir de conflits avec la tension d'alimentation de l'amplificateur qui va du garage vers l'antenne ou se trouve l'amplificateur.
    Dernière modification par Llexam ; 25/10/2013 à 20h48.
