Affichage des résultats 1 à 10 sur 128
Discussion: astra 2 E
Mode arborescent
    Me concernant, a limoges, aucun probleme constate ce midi
    Reception au maxi sur toutes les chaines
    Le changement bbc 2f vers 2e est en principe totalement transparent car les deux sat sont jumeaux et ont sensiblement la meme couverture
    Le plus important et c est ce qu il faut suivre c est le passage de chaines du 1N au 2E ou 2F
    C est la que certains risquent d avoir des problemes de reception
    Il faut aussi surveiller les faisceaux sur lesquels les chaines migrent (par exemple le faisceau uk du 1n est mieux recu que celui du 2f )
    Les chaines sky ont migre sur le faisceau large (europe ) du 2E
    Les chaines bbc:?
    C est la que le probleme se posera pour les chaines provenant du 1N: quel faisceau pour quelles chaines
    Petite derniere :la chaine 5+24 : 10964 v 22000
    Dernière modification par cricri ; 06/02/2014 à 14h58.
