Page 10 sur 13 PremièrePremière ... 8 9 10 11 12 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 100 sur 128
Discussion: astra 2 E
  1. #91
    Ma parabole a bougé avec le vent, il faudra que je revoie la fixation, bref après réglage à nouveau, pas de problème sur les bbc, qualité 90% minimum, puissance entre 75% et 80%, bref en Isère, ça n"'a pas changé grand chose, parabole 80cm.
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    je reviens sur mes propos d'hier, concernant les "British" du Gers, après mon "Chat café" du matin, les maisons équipées de la simple antenne SKY n'ont plus de réception, mais elles sont rare.
  3. #93
    L'idéal dans le Gers, c'est une visiosat smc 100 avec une bonne lnb inverto.
  4. #94
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    1 m c'est parfait (99cm) pour des histoire de droits, mais comme ici personne ne sais que ça existe!!
    Oui testé cette aprem chez un brit, 1 m est absolument parfait
    JP
  5. #95
    Membre Avatar de cricri
    Les chaines itv, channel4, e4, film four ont commute sur le 2E
    Les frequences et chaînes:
    http://fr.kingofsat.net/sat-astra2e.php
    Dernière modification par cricri ; 11/02/2014 à 19h37.
  6. #96
    Ca veut donc dire que dans un premier temps il faut refaire une recherche de chaînes pour ceux qui ne captent plus, n'est ce pas?
    Bonjour ffa7478
    Dans ce cas la , astra 2E/2F il n y a rien a faire
    C est une migration d un sat a un autre sans changement de fréquence
    Si la réception ne se fait plus c est du a la taille reduite du faisceau uk de astra 2e/2f par rapport a celle utilisee sur le sat precedent (certaines chaines etaient sur un faisceau large ou sur un faisceau uk couvrant une surface plus importante que le 2e /2f)
    Il faut donc soit utiliser une parabole plus grande avec un lnb un peu plus sensible soit carrement abandonner cette position sat
    Il faut noter qu avec ce transfert, certains ne recoivent plus ces chaines (espagne, italie, extreme sud de la france, paca...)
  7. #97
    Membre Avatar de FanfanSud
    septembre 2013
    Bouches-du-Rhône France
    Ici en bord de mer, je limite largement les dégâts, mon antenne avait perdu en élévation ce qui a peut-être expliqué ma récente perte de signal, je reçois maintenant les BBC en SD, la version UTV HD de ITV ainsi que ITV1 et ITV3 avec un niveau variant de 7,4 à 8 dB (le seuil de perte d'image étant d'environ 6.0dB).
    Les autres chaînes du beam UK de 2E accrochent mais pixelisent par moment. Seuls les transpondeurs DVB-S2/8PSK sont inexploitables pour le moment.
    J'envisage de passer à une antenne équivalent 1 mètre et tout devrait rentrer dans l'ordre pour 2E, car je regarde parfois les chaines de Channel4.
    Astra 2F est plus erratique, le signal peut monter haut et redescendre au bout de quelques jours, mais il n'est important que pour les chaines du groupe Channel 5 pas si indispensables que ça : les redifs des CSI et mentalist sur 5USA, Extreme Fishing sur 5*.
    Les plus importantes sont les BBC et ITV.
    Bien sûr, aucun problème avec toutes les autres chaines diffusées sur les beam européens de 2E,2F,2A et E28A comme les CBS, les TrueMovies et consorts, les chaines d'infos et musicales en très grand nombre.
    Dernière modification par FanfanSud ; 12/02/2014 à 21h35.
    Aston Simba HD Fransat
  8. #98
    Merci fanfansud pour ce rapport de reception
  9. #99
    Dans le sud-est je limite les dégats, tout passe avec ma 78cm motorisée mais ça semble plus faible qu'avant
    la seule fréquence que je n'ai plus c'est la 10847 V SR 23000 : aucun signal
    par contre j'ai 11024H, mais il n'y a pas BBC 2 HD dessus....
  10. #100
    février 2014
    Bonjour Cricri
    Merci pour cette réponse, j'ai posé cette question car j'ai été contacté en MP hier par une personne de Mont de Marsan à qui il manquait ces chaînes. Je lui ai dit de venir sur cette discussion, elle ne l'a pas fait, dommage.
    d'avoir posé cette question et merci à Cricri pour les éclaicissements apportés !
    Madeleine
