    Membre Avatar de FanfanSud
    septembre 2013
    Bouches-du-Rhône France
    Question Astra 2F et 2E dans le sud de la France
    Bonjour tout le monde,
    Comme vous le savez, le faisceau UK d'Astra 2F qui diffuse pour l'instant, notamment, Channel 5 et ses déclinaisons, Channel 4 HD ainsi que certaines ITV est difficile à recevoir dans la partie sud de la France. Avec mon antenne de 80cm qui s'est avérée n'être qu'une 70cm de largeur (après mesure effective), je ne reçois aucun signal des transpondeurs de Astra 2F alors que le reste de 28.2°E (Astra 2A, Astra 1N, Eutelsat 28A) aucun problème.
    Le lancement de Astra 2E qui viendra remplacer Astra 1N est imminent, et il est prévu qu'il aura le même footprint que Astra 2F, et là ce sera plus embêtant car plus de BBC ni d'ITV.
    Je me demande si des gens du forum vivant dans le sud-est voir extrême sud-est de la France reçoivent bien Astra 2F (http://fr.kingofsat.net/sat-astra2f.php), et avec quel diamètre de parabole ? pour savoir si de mon côté une antenne plus grande (max 85 à 90cm) fera l'affaire ou si je dois me résoudre à perdre la TV britannique.
    mars 2013
    Grasse, France - 85 cm
    85cm Not much rain margin. NOTE: A 90 cm or 1.0 m dish would give more reliable reception at this location.
    retour d'un utilisateur dans le sud
    Membre Avatar de cricri
    allez voir ici:
    http://robssatellitetv.webs.com/astr...ionreports.htm
    biarritz, draguignan et plein d'autres rapports de reception
    voici une carte qu'avait commencee mon ami Rob..il n'a helas pas eu le temps de finir son ouvrage (thanks rob )
    Dernière modification par cricri ; 11/09/2013 à 17h41.
    mars 2013
    curieu les deux zonnes sur la garone avec 60 cm alors que on a 90 a coté erreur?
    allez voir ici:
    cette carte n'est pas finie
    par temps clair dans certaines zones une 60 cm suffit (avec un lnb de qualite)
    dans la meme zone par temps de pluie ou seulement nuageux, une 90 est necessaire
    l'explication est la:le temps et la qualite du lnb
    a biarritz ,avec des conditions atmospheriques adequates, toutes les chaines sont recues avec une 60,mais ca reste exceptionnel
    cette carte se basait sur des rapports de reception fait sur le terrain par des internautes
    elle reste d'actualite
    les quelques petites 'erreurs' sont le fait d'un ouvrage inacheve....
    rob travaillait encore sur cette carte pour en presenter un modele plus abouti
    il faudra se contenter de celle ci
    thanks Rob!
    autre lien avec rapports de reception pour la france:http://www.astra2forum.com/viewtopic.php?f=78&t=888
    et avec la carte google map:
    https://maps.google.co.uk/maps/ms?ie...6e21814cdbf26b
    sur cette derniere attention,car il faut distinguer les icones avec leur couleur et avec la presence ou pas d'un point dans la partie ronde de l'icone
    la legende pour la reception est situee a gauche de la carte
    autre lien:https://maps.google.com/maps/ms?msid...9153,39.506836
    Dernière modification par cricri ; 11/09/2013 à 18h02.
    septembre 2013
    Salut cricri,
    Je connais le site de Rob, avec le forum qui est toujours actif où des expatriés britanniques échangent remontées de réception et inquiétude à l'approche du lancement de Astra 2E. Mais ce sont majoritairement des habitants du Sud-Ouest et surtout d'Espagne.
    J'ai trouvé une autre carte http://www.astra2.org/images/astra2f...perimental.jpg sur ce site : http://www.astra2.org/astra2f-maps.html qui est basées sur des relevés expérimentaux, la partie qui m'intéresse est située en début de la zone des 40dBw soit une antenne entre 0.8 et 1 mètre. Et je me dis qu'avec une 70 cm je devrais avoir au moins un début de signal sur le terminal pour les fréquences 2F alors que ce n'est pas le cas. J'ai déjà changé le LNB pour un Inverto Black Ultra Twin et avoir pointé au plus fin le 28.2°E.
    Je te remercie pour la carte Google Map, qui si je résume bien les relevés, m'indique qu'une 85cm devrait pouvoir recevoir quelque chose.
    Du coup, ça voudrait peut-être le coup que j'achète la TRIAX ATD 880 950X850.
    bonjour Fanfansud
    excellent le lien vers la carte!
    clair, et resumant bien la reception sur le terrain
    la reception peut etre meilleure qu'indique ou pire selon l'installation: tete,cablage,pointage,reglage contre polarisation
    pour vous je n'hesiterai pas a tabler sur du 90/95
    voyez celle ci: ( bon rendement)
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=21
    Dernière modification par cricri ; 11/09/2013 à 20h15.
    septembre 2013
    Bonsoir cricri,
    Je suis hélas limité par mon balcon à une largeur d'antenne grand maximum de 90cm.
    Je ne sais pas s'il existe des Triax ou autre modèle performant à prix modéré comme la LABEL.ws que vous indiquez en 90 cm de largeur.
    a+
    septembre 2013
    L'ennui avec Astra 2E c'est qu'on en est au stade de la supposition, car il n'est pas encore lancé et pas de fréquences à tester, mais comme il se dit qu'il aura "rigoureusement" la même empreinte que Astra 2F, alors les fréquences témoins sont pour l'instant :
    DVB-S : 10964.00 H, 10994.00 H, 11052.75 H, 11127.00 V SR:22000
    DVB-S2 : 11024.00 H SR:23000
    Pour moi, pas le moindre signal sur aucune de ces fréquences. Alors que le reste de Freesat, tout est ok.
    Je ne sais pas si vous, ffa7478 êtes intéressé par Astra2 à 28.2°E, mais il serait intéressant de savoir si vous recevez les fréquences ci-dessus avec votre visiosat de 90cm. D'après la carte dont je parle en #6, Mont de Marsan semble se trouver dans le même lobe à 40dBW (soit entre 80 et 100cm d'antenne).
    Pour Eutelsat 5W, il est très facile à recevoir quelle que soit la taille d'antenne et même en réception décalée avec un support multifeed.
    Aston Simba HD Fransat
    pour info ,a limoges, 60 cm:tout est ok (mais c'est pas le sud de la france)
    astra 2f n'a rien change dans ma reception des programmes freesat
    reception au maxi
