Discussion: Convertisseur SAT/IP
    octobre 2013
    Que pensez-vous de la distribution de la réception satellite en IP
    dans un réseau Internet local par l’intermédiaire d'un convertisseur SAT/IP?
    Tout en RJ45 à partir du convertisseur.
    Ce n' est pas terrible!!
    juin 2012
    Vous pouvez me donner un exemple de référence sur ce type
    de produit ? je ne vois pas trop en quoi ça consiste..
    Merci.
    Il y a du matériel chez TONNA
    Voyez ce petit schema:
    http://www.zintech.com.tw/modules/pr....php?tbdsn=165
    Je schematise a l'extrême: réception sat puis connexion du lnb a un boitier qui convertit le signal en signal ip
    Il peut etre diffuse en wifi ou ethernet, courant porteur etc sur tous les appareils connectes de la "maison"( c est concu pour une utilisation en collectif)
    Comme indique par tontonmich:
    http://www.tonna.com/s_rci_iptv.php
    Dernière modification par cricri ; 13/10/2013 à 09h50.
    Membre Avatar de kad57
    Luxembourg
    Bonjour tontonmich
    Bonjour a tous
    Pourquoi ? a tu déjà essayer ?
    D' apres ce qu' on peut lire, cette nouvelle technologie parait pourtant vraiment innovante.
    Octagon SF-1028P HD Noblence
    - Tuner: DVB-S & DVB-T
    - HDD: Western digital 1000 Go
    - WIFI Cisco Linksis WUSB600 v2
    Antenne: Visiosat Big bisat
    LNB: 12 X Megasat multifeed 0.1db
    Reception DVBS: East> 39_28_26_23_19_16_13_9/7_4/3
    Reception DVBS: West> 0.8_4/5_8
    Reception DVBT: Luttange (57), Malzéville (54)
    Reception DVBT: Dudelange (LU), Saarbrucken (DE)
    Oui, la déperdition est considérable et la qualité du signal est fort dégradée.
    La technique est prometteuse, mais il me semble que c' est un peu tôt.
    Pour le moment, je ne propose plus ce type de technique. Un BON coax, ce n' est quand même pas si mal!!
    Je reviens sur ce que j' ai dit.
    Je n'ai pas bien lu ta question.je croyais que tu voulais distribuer la totalité d' un satellite sur un distributeur ip.
    Ce système n' est pas terrible.
    Par contre, il y a des appareillages pro, convertissant un transpondeur satellite en ip afin d' assurer une distribution dans un réseau comme un hôtel ou une collectivité. Cela permet de diffuser un ou plusieurs transpondeurs, en fonction du budget!!, l' avantage, est que l' on décrypte un signal code en tête de réseau et on le reçoit sur un récepteur approprie. On peut aussi gérer des accès avec un ordinateur
