Affichage des résultats 11 à 13 sur 13
    janvier 2014
    bonsoir
    je pense que camellia n'a pas tout à fait tort quand il parle des cables dorés ; il y a deux ou trois ans des test avaient été publiés dans une revue de consommateurs et ils mettaient en évidence l'inutilité du procédé...au moins sur le court terme ; peut être que sur le long terme la résistance à l'oxydation-mais le risque est bien mince en cas d'utilisation normale-est moins bonne ; mais vu le prix de ces cables "de luxe",il vaut mieux prendre de l'ordinaire et en changer en cas de besoin
    Citation Envoyé par camellia22 Voir le message
    un cable peut toujour se détérioré surtout s'il est plié,malmené ...le fait d'etre "plus fin"ne veux pas dire plus mauvais ; les cables péritels plus fins n'était pas entièrement cablé mais leur qualité n'était pas nécessairement en cause
    en ce qui conserne ceux qui sont "dorés à l'or fin",sa fait rigolé les spécialistes
    janvier 2014
    ce qui est drôle c'est que si les prises du cable sont dorées,celles du téléviseur ne le sont pas !!! un bon cable c'est d'abord un cable avec un bon blindage (X3 ou X4) ,pas trop long .....et ça existe,même fabriqué en Chine
    janvier 2014
    je n'arrive plus à avoir les chaines TNTSAT sur mon HUMAX TN5000HD.
    En faisant certaines manip j'ai un message qui dit erreur de carte.
    En insérant ma carte dans un autre récepteur HUMAX elle fonctionne.
    Dois-je laissé mon récepteur sur la chaine Arte afin qu'elle régénère une configuration de l'HUMAX TN5000HD ?
