    décembre 2013
    Merci pour votre réponse mais j'ai trouvé !
    Mon humax n'était pas connecté à ma box et il n'est pas wifi donc j'ai eu beau mettre le réseau off pour l'humax c'était pareil.
    Alors j'ai pensé remettre la péritel comme avec mon ancienne télé et ...cela fonctionnait parfaitement.
    Conclusion cela provenait de la liaison humax - télé cad cordon hdmi
    J'ai remplacé le cordon hdmi par un bon cordon hdmi et cela fonctionne parfaitement.
    Conclusion ne pas faire d'économie sur les cordons HDMI
    Merci tout de même de votre participation
    mars 2013
    Citation Envoyé par Pachino Voir le message
    forum "les numériques"
    "Voici notre point de vue simplifié sur la question du choix de ces câbles : prenez le moins cher ! Il n'y a pas de différence de qualité d'affichage entre deux câbles HDMI. Soit le signal passe et l'image est impeccable, soit ce n'est pas le cas et l'image est complètement altérée (voir encadré) ou ne passe pas du tout. Si vous rencontrez un problème, c'est que votre câble est défectueux. Cela arrive. Demandez un échange et votre souci devrait disparaître avec son remplaçant. "
    qui croire ?
    décembre 2013
    Plus de reception avec Demodulateur Humax TN5000HD.
    Moi je suis sûr que cela provenait du câble car quand je remets l'ancien câble, j'ai de suite le message NO HDCP.
    La panne avait le même effet qu'une prise péritel mal branchée (absence de son ou d'image)
    Quant au choix du câble, le mauvais câble était plus "fin" que les autres c'était un signe.
    Maintenant un câble fonctionnant correctement peut-il se détériorer ? Je ne sais pas si c'est le cas.
    mars 2013
    un cable peut toujour se détérioré surtout s'il est plié,malmené ...le fait d'etre "plus fin"ne veux pas dire plus mauvais ; les cables péritels plus fins n'était pas entièrement cablé mais leur qualité n'était pas nécessairement en cause
    en ce qui conserne ceux qui sont "dorés à l'or fin",sa fait rigolé les spécialistes
    janvier 2014
    bonsoir
    je pense que camellia n'a pas tout à fait tort quand il parle des cables dorés ; il y a deux ou trois ans des test avaient été publiés dans une revue de consommateurs et ils mettaient en évidence l'inutilité du procédé...au moins sur le court terme ; peut être que sur le long terme la résistance à l'oxydation-mais le risque est bien mince en cas d'utilisation normale-est moins bonne ; mais vu le prix de ces cables "de luxe",il vaut mieux prendre de l'ordinaire et en changer en cas de besoin
    Citation Envoyé par camellia22 Voir le message
    janvier 2014
    ce qui est drôle c'est que si les prises du cable sont dorées,celles du téléviseur ne le sont pas !!! un bon cable c'est d'abord un cable avec un bon blindage (X3 ou X4) ,pas trop long .....et ça existe,même fabriqué en Chine
    daniel
    connection demodulateur Humax avec tv samsung
    je dois tout de même préciser que la liaison hdmi entre la tv et le démodulateur (samsung E46D7000LS / Humax tn5000HD) est délicate. Il suffit que le cable hdmi ne soit pas correctement fixé pour que la connectique soit défectueuse. (pas correctement fixé peut également se produire par le poids du cable ou une traction sur le cable surtout pour une entrée hdmi horizontale comme c’est le cas chez la samsung). Il me semble tout de même que la connection d’entrée hdmi de la samsung soit délicate, vu que j’ai du reconnecter le cable plusieurs fois pour ne plus avoir le problème. Il est également à noter que le message ‘NO HDCP’ intervient lorsque l’appareil connecté ou un autre appareil connecté dans le réseau ne répond pas (time out) ce qui signifie qu’une liaison n’est pas bonne dans le réseau ce.qui justifie que j’ai mis les autres réseaux OFF (WIFI). Je n’ai pas changé mon cable HDMI mais je l’ai enfoncé « avec doigté» dans la prise HDMI de la TV. Je dois également signaler que je ne suis pas un pro en connectique, je vous faits juste part de mes observations et remercie ceux qui collaborent et recherchent une solution au problème des autres. Bonnes fêtes à tous.
