    daniel
    Visiteur
    plus de reception avec Demodulateur Humax TN5000HD.
    Problème: plus d'image après un certain temps de bon fonctionnement. ecran noir qques fois le message "NO HDCP" apparait.
    solution : reboot du demodulateur (deconnection du courant) et remise en marche mais le phénomène se reproduit après une certains temps très aléatoire ( 10mn jusq'à 2 heures).
    Configuration: televiseur Samsung UE46D7000LSXZF / Humax tn5000HD Logiciel Vers. 1.07 / carte Canalsat 039 / interface utilisé HDMI
    Test: télé sur satellite les chaines en clair sont receptionnées sans problème (BFMTV chaines allemandes etc..) donc ce n'est pas un probleme tele.
    Question: est-ce qu'il y a incompatibilité de materiel ?
    Question2 : le message NO HDCP est en principe un message réseau alors que ce message apparait après avoir mis le reseau sur OFF (Reseau WI-FI avec live box).
    merci d'avance
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par daniel Voir le message
    merci d'avance
    Tentes de faire une remise à zéro usine, si c'est un bug, cette solution devrait le faire sauter, sinon si le problème est toujours présent après cette manipulation, l'appareil est surement en panne.
    janvier 2014
    merci d'avance
    Ne pas confondre
    HDCP,pour "High-BandwidthDigital ContentProtection" est une protection anti-copie intégrée auxconnectiques HDMI ou DVI, destinée à empêcher la copie des fluxaudio vidéo HD
    et
    DHCP qui signifie DynamicHost Configuration Protocol. Il s'agit d'un protocole qui permet à un ordinateur qui se connectesur un réseau d'obtenir dynamiquement (c'est-à-dire sans intervention particulière) saconfiguration (principalement, sa configuration réseau). Vous n'avez qu'àspécifier à l'ordinateur de se trouver une adresse IPtout seul par DHCP.
    Le but principal étant la simplification del'administration d'un réseau.
    Salutations
    janvier 2014
    je n'arrive plus à avoir les chaines TNTSAT sur mon HUMAX TN5000HD.
    En faisant certaines manip j'ai un message qui dit erreur de carte.
    En insérant ma carte dans un autre récepteur HUMAX elle fonctionne.
    Dois-je laissé mon récepteur sur la chaine Arte afin qu'elle régénère une configuration de l'HUMAX TN5000HD ?
    daniel
    Visiteur
    Smile demodulateur Humax tn5000HD probleme resolu
    merci à ffa7478 et Llexam pour leur prise de position et leur solution.
    après avoir mis la liaison Intenet sur OFF et débranché l'appareil puis rebranché la reception a à nouveau fontionnée sans interruption. après plusieurs jours de bon fonctionnement j'ai remis le réseau sur on pour verifiez si c'est les logiciels reseau qui bug ou non, mais la reception c'est fait sans coupure jusqu'à présent. donc impossible de dire la cause ou la source du bug.
    a+
    décembre 2013
    Bonjour j'ai le même pb que daniel et je n'arrive pas à le régler.
    J'ai une TV ue40F7000 et un Humax TN 5000HD.
    Quand je regarde les chaines transitant par l'humax, au bout de 5 à 10 minutes j'ai un écran noir avec le message "NO HDCP"
    Le sav d'humax me change mon décodeur et j'ai toujours le même message avec le nouveau humax, comme s'il y avait une incompatibilité entre la TV et l'humax car avant la ue40F7000 j'avais un téléviseur ordinaire et tout etait ok. (Liaison Péritel)
    S'agit - il d'un pb avec un cable hdmi ?
    J'ai pourtant testé avec un autre cable, toujours le même pb.
    Que faire ?
    Merci d'avance de vos réponses
    décembre 2013
    Merci pour votre réponse mais j'ai trouvé !
    Mon humax n'était pas connecté à ma box et il n'est pas wifi donc j'ai eu beau mettre le réseau off pour l'humax c'était pareil.
    Alors j'ai pensé remettre la péritel comme avec mon ancienne télé et ...cela fonctionnait parfaitement.
    Conclusion cela provenait de la liaison humax - télé cad cordon hdmi
    J'ai remplacé le cordon hdmi par un bon cordon hdmi et cela fonctionne parfaitement.
    Conclusion ne pas faire d'économie sur les cordons HDMI
    Merci tout de même de votre participation
    mars 2013
    Citation Envoyé par Pachino Voir le message
    forum "les numériques"
    "Voici notre point de vue simplifié sur la question du choix de ces câbles : prenez le moins cher ! Il n'y a pas de différence de qualité d'affichage entre deux câbles HDMI. Soit le signal passe et l'image est impeccable, soit ce n'est pas le cas et l'image est complètement altérée (voir encadré) ou ne passe pas du tout. Si vous rencontrez un problème, c'est que votre câble est défectueux. Cela arrive. Demandez un échange et votre souci devrait disparaître avec son remplaçant. "
    qui croire ?
    décembre 2013
    Plus de reception avec Demodulateur Humax TN5000HD.
    Moi je suis sûr que cela provenait du câble car quand je remets l'ancien câble, j'ai de suite le message NO HDCP.
    La panne avait le même effet qu'une prise péritel mal branchée (absence de son ou d'image)
    Quant au choix du câble, le mauvais câble était plus "fin" que les autres c'était un signe.
    Maintenant un câble fonctionnant correctement peut-il se détériorer ? Je ne sais pas si c'est le cas.
    mars 2013
    un cable peut toujour se détérioré surtout s'il est plié,malmené ...le fait d'etre "plus fin"ne veux pas dire plus mauvais ; les cables péritels plus fins n'était pas entièrement cablé mais leur qualité n'était pas nécessairement en cause
    en ce qui conserne ceux qui sont "dorés à l'or fin",sa fait rigolé les spécialistes
