voici un schema :
veillez a ce que chaq recepteur sat soit relie a la tete twin par deux cables CONTINUS (pas de boitier ou autre)
cela vous evitera des troubles de reception eventuelles induits par de tels boitiers (non pas que cela ne soit pas possible mais pour une installation simple et une bonne reception le respect de cette petite regle vous simplifiera la vie
attention au cablage et aux connexions notemment a la fixation des fiches f sur le cable:ce doit etre solide,irreprochable,sans aucun petit fil de tresse qui depasse ou qui entrerait en contact avec le fil central du cable (ame)
