    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Pointeur : Demande de conseils pour l'achat.
    Etant novice en matière de satellite, je voudrais m'acheter un pointeur facile à
    utiliser et surtout avec un manuel d'utilisation en français dans un prix maxi
    de 100€. Autre paramètres : possibilités DVB-S et S2 .
    A priori je pensais viser : HD LINE (sf 500, 600, 700?) en français ?
    ou : SATLINK WS 6906, 6908...
    Merci pour vos conseils.
    Dernière modification par AirLibre ; 05/09/2013 à 13h28. Motif: ajout de models visés
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    quel usage desirez vous en faire? episodique? intensif?...
    un modele basique:
    http://www.satenco.com/fr/mesureur-d...s-6926-hd.html
    Dernière modification par cricri ; 05/09/2013 à 13h51.
    encore plus basique,pas cher et notice en francais dispo,sur demande, sur le site
    http://www.satenco.com/fr/pointeur-s...satellite.html
    histoire de rever...
    http://www.satenco.com/fr/mesureur-d...hd-ranger.html
    c'est celui que j'utilise,et il est top
    ( usage pro bien sur)
    Merci Cricri pour la doc,
    Pour le Satenco haut-de-gamme, 3900€ !!! : ou tu as les moyens,
    ou tu es pro (ou bien les deux!...)
    Moi je suis un piètre amateur et j'essaye de configurer mon installation.
    Pour l'installe "mécanique" pas eus de problême.
    C'est surtout les réglages qui me posent problême.
    Ca fait un mois que j'ai terminé mon installation et je n'ai toujours pas d'images.
    J'ai récemment sollicité un professionnel qui m'avait effectué un alignement mais je
    n'ais pas eu le temps de chercher des satellites car ma parabole est venue en butée
    vers l'Est et la fixation de la parabole a ripée sur l'axe moteur et donc tout est à recommencer.
    Donc, pour résumer, je voudrais utiliser le pointeur pour réaligner moteur et parabole.
    J'ai consulté beaucoup de sites pour les réglages mais aucun qui ne soit a la fois
    simple et claire (quel angle moteur ?, qu'est-ce que l'azimut? l'élévation ? polarisation
    LNB ? etc )
    Par exemple pour l'angle d'inclinaison en hauteur du moteur : j'ai vu qu'il fallait le
    régler en fonction de ma latitude, à savoir 37°09' dans le sud de l'Espagne. Or mon installateur l'avait réglée
    vers 53° !!??. Je n'arrive pas a comprendre la notion d'élévation également : est-ce
    l'angle d'inclinaison moteur ou celui de la parabole et à partir de quoi cet angle,
    l'horizontale je suppose ?
    Si tu as des tuyaux, merci d'avance.
    42°E, 45°E.
    mais des moteurs il y a des annees que je n'en ai pas installe ,je me rappelle m'etre bien pris la tete a l'epoque (c'etait les tous premiers )
    pour moi c'est du passe et je ne fais presque que du collectif (et le depannage de quelques mamies et papys de ma region en installation individuelle histoire de garder un contact humain car en collectif on ne voit pas beaucoup de monde,et les papy et mamies n'ont jamais de parabole motorisee)
    desole
    d'autres specialistes en la matiere vous repondrons
    perso il y a longtemps que je ne pratique plus ces engins
    le pointeur le moins cher fera l'affaire (celui a 39 euros semble avoir pas mal de fonctions et une notice en francais?:demandez au service client du site satenco)
    le pointeur en installation sat motorisee ne fait pas tout...meme avec celui ci vous risquez de vous prendre la tete pour les reglages
    voyez ceci:
    http://www.telesatellite.com/article...que-motorisee/
    (plusieurs pages contenant photos et descriptifs reglage)
    le promax hd ranger est cher ,certes mais c'est mon outil de travail,je ne m'en separe pas ....
    il est dispo en commande chez promax (et il fait les mesures optiques ,c'est une option )
    mais ce n'est pas le plus cher! certains modeles frisent allegrement les 8000 euros!!!!! et meme plus!!!!!
    a ce prix la je change ma camionnette!!!!
    il y a qlq annees on avait des outils de reglage type 'oscilloscope',pas pratique et ecran peu lisible
    aujourdh'ui les ecrans sont tactiles ,les fonctionnalites ultra poussees:le saint graal de l'antenniste a ete cree
    les antennistes sont heureux de ces outils
    Dernière modification par cricri ; 06/09/2013 à 17h44.
    Re Cricri,
    En tout cas, même si tu n'est pas motorisé,
    merci pour toutes les infos et à un de ces quatre!
    42°E, 45°E.
    au plaisir
