Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
Mode arborescent
  1. #16
    décembre 2012
    Bonsoir ffa7478,
    Je suis désolé, mais je maintien que le Diva est bridé, explique moi pourquoi celui-ci n'a pas de fiche technique pour savoir ce qu'il a dans le ventre, comme mon Technomate 5402 HD Super CI avec Carte Néotion, Viacess!!! regarde ce lien et tu comprendra ce que je veux dire :
    Zoom
    174.00 €
    Récepteur TECHNOMATE HD simple tuner Technomate TM5402 HD M2 SUPER CI
    Ajoutez le module PCMCIA adapté à vos besoins si vous souhaitez décrypter une carte d'abonnement payante :
    Viaccess ; Astoncrypt ...
    Specification
    •  Compliant MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264.
    •  Compliant DVB-S/ S2 satellite standard
    •  Output resolution in 576i, 576p, 720p ,1080i &1080p
    •  HDMI Output (1.2a) & Component (YPbPr)
    •  10,000 Channel Memory
    •  1x Smart Card Readers (CA) & 1x Common Interface (CI)
    •  Support 2 Scart(TV & VCR)
    •  Support 1 USB Port On Rear Panel : PVR function using external HDD, playback MP3, JPEG Photos & Software transfer
    •  Fast Hardware Blind Search
    •  Silent Fan (can be Automatically or Manually adjusted)
    •  Ethernet Lan Port
    •  Dolby Digital audio output (S/PDIF and through the HDMI) & SPDIF Latency function
    •  10 Menu Languages Supported : English, Spanish, Portuguese, French, German, Italian, Turkish, Arabic, Persian & Russian
    •  DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 & 1.3( USALS) supported
    •  Enhanced 16 favorite channel groups
    •  Powerful Channel Edit/Control by favorites, lock, skip, move and delete
    •  Channel sort by alphabet, transponder and CAS
    •  Extended EPG and program reservation on EPG
    •  Teletext & Subtitle by OSD and VBI
    •  Last channel memory function
    •  Various games
    •  Software & channel database upgrade via RS-232C: PC to STB/ STB to PC & via USB
    •  Parental lock, Installation lock & Receiver lock
    •  Zoom function & Multipicture display
    •  Video color adjustment function
    •  Standby Power consumption Max. 1W
    Options
    • Technical specification
    • Specifications
    • TUNER & CHANNEL Satellite Input connector F-type, IEC 169-24, female
    • Loop through connector F-type, IEC 169-24, female
    • Frequency range 950 MHz ~ 2150 MHz
    • Input impedance 75Ω unbalance
    • Signal level -25 to -65dBm
    • LNB power & Polarisation 13.5V/18.5V, Max. 400mA
    • 22 KHz tone (22±2)KHz, (0.6±0.2)V
    • DISEqC control Version 1.0 &1.2 Compatible, USALS
    • Demodulation QPSK, 8PSK
    • Input symbol rate DVB-S: 1 ~ 45 Ms/s
    • DVB-S2: 10 ~ 30Msps (QPSK,8PSK)
    • FEC decode DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8
    • DVB-S2:1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 (QPSK).
    • 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (8PSK)
    • MPEG Transport Stream & A/V Decoding Transport stream MPEG-II ISO/IEC 13818
    • Profile level MPEG-II MP@ML, MPEG-IIMP@HL, MPEG-IV AVC/ H.264 HP@L4.0
    • Input rate Max. 15Mbit/s
    • Video formats 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9
    • Video resolution 576i, 576p, 720p ,1080i &1080p
    • Audio decoding MPEG/ Musicam Layer Ⅰ&Ⅱ
    • Audio mode Stereo/ Joint stereo/ Mono
    • Sampling rate 32KHz, 44.1KHz and 48KHz
    • Main System Main processor 32 bit superscalar RISC CPU (450Mhz)
    • Memory Flash-Rom: 64Mbit
    • DDR DRAM: 512Mbit X 2
    • EEPROM: 256Kbit
    • Conditional Access Interface PCMCIA 1 Slot (DVB Common Interface Standard)
    • Smart Card Reader 1 Slot
    • A/V In/Out TV SCART Video output (CVBS,RGB) • Audio output (L,R)
    • VCR SCART A/V output (CVBS, L/R)
    • A/V input (CVBS, RGB, L/R)
    • Video RCA/ Cinch, Video output (CVBS)
    • Component output (YPbPr)
    • HDMI (High Definition Multimedia Interface)
    • Audio L/R RCA/ Cinch, Volume and Mute control
    • S/PDIF Optical digital audio output
    • RF Modulator IEC169-24 (UHF 21~ 69)
    • Data Port RS-232C Transfer rate 115Kbps, 9 pin D-sub type
    • USB USB 2.0 Host
    • (Support 1 USB Port on Rear Panel)
    • Ethernet LAN 10/100 Mbps Ethernet
    • Power Supply Input voltage AC100-250V, 50/60Hz
    • Type SMPS (Switching Mode Power Supply)
    • Power consumption Max. 30W
    • Standby Power consumption < 1W
    • Protection Separate Internal Fuse
    • (The input shall have lighting protection)
    • General Data Dimensions (W x D x H) 260x54x232 mm
    • Weight ca 1,800 g
    • Operating temperature 0°C ~ +45°C
    • Storage temperature -10°C ~ +70°C
    , le problème qu'il faut que tu comprenne, c'est que cette dame habite dans un autre monde que le tien, un pays ou les lois sont différente du tien, le système de vie n'est pas non plus le même. que faire ci celui-ci tombe en panne ou que sa carte se bloque ou bug, qu'elle garantie a cette dame et qui va la dépanner???.
    C'est pour cette unique raison que je lui conseille de prendre un décodeur FREE TO AIR avec double slots pour carte Viacess avec module complémentaire, pour qu'elle ne soit pas dépendante de Fransat. Bref, chacun voit midi devant sa porte et donc j'arrête cette discutions qui commence à peser pour tout le site en espérant que tu a compris ma façon de voir les choses dans ce cas bien précis d'un Pays ou chaque jour est différent de l'autre vue la question géopolitique. @ +++++ et sans rancune.
    Dernière modification par sim415 ; 07/09/2013 à 23h39.
