    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Quelle précision d'angle pour capter un satellite ?
    Une petite question de novice :
    Quelle est la précision nécessaire d'orientation de la parabole pour
    l'alignement sur un satellite (élèvation/azimut).
    Par exemple, mes coordonnées géographiques sont, en Espagne :
    selon Google Map : N 37°09'33;07" W 1°56'17.31"
    mon GPS indique : N 37°09'55.4" W 1°56'29.7"
    Doit-on prendre en compte les secondes " ou bein les ° et ' suffisent ?
    Merci pour vos lumières.
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    août 2012
    Landes
    Hello,
    37° suffit !
    et -1,5° pour la latitude.
    Regarde un exemple : http://www.telesatellite.com/satelli...2/#orientation
    août 2012
    Landes
    La précision peut surtout avoir une importance lors du réglage d'un moteur USALS.
    Merci Lomax et FFA,
    J'ai effectivement remarqué une différence d'environs 300 mètres entre les coordonnées
    Google et mon GPS (Garmin Oregon 450t).
    Je ne sais quel différentiel j'utilise sur mon GPS ? je vais vérifier çà.
    Ok pour les précision d'orientation parabole, je pensais que c'était beaucoup plus
    pointu que çà.
    42°E, 45°E.
    FFA, je suis bien en WGS84.
    J'ai donc interrêt à garder cette norme pour mes mesures selon tes dires.
    42°E, 45°E.
    Si je peux me permettre ffa :
    FFA = Fédération Française d'Aéronautique ou bien
    Fédération Française d'Athlétisme ?
    Il y en a peut-être d'autres ?
    Simple curiosité, peut-être aucun rapport avec ton pseudo ?
    42°E, 45°E.
