Discussion: je change mon LNB...
    à TourneLune,
    ...gaffe aux répartiteurs dits "satellite".
    D'ailleurs il en existe des "simples", d'autres à "passage de la tension d'alimentation", parmi ceux à "passage d'alimentation", certains peuvent ne pas intégrer de diode anti-retour.
    Le répartiteur utilisé en BIS (bandes intermédiaires satellite) joue parfaitement son rôle si on lui confie qu'une seule sous-bande, et toujours la même, et tout le temps! Autrement, inutile de décrire toutes les incompatibilités que l'on va produire d'office.
    ...si les câbles sont courts, le répartiteur, bien utilisé, n'a pas d'influence sur le résultat. Si les câbles sont longs, il faut inclure les pertes de répartition.
    ...si par malheur, c'est un répartiteur non-satellite qui traîne dans une configuration satellite, non seulement cela ne marche pas, mais peut simplement court-circuiter l'alimentation en provenance d'un récepteur satellite. Cela peut casser.
    Résumé: laisser loin répartiteur, dérivateur ou autre pontage en T majuscule.
    août 2013
    Voila deux réponses complètes et bien construites. Merci les amis.
    Je comprends mieux vos réticences vis a vis des splitters. Donc effectivement exit (jusqu'a si je trouve la perle rare-après tout, aujourd'hui tout est possible en électronique!!) Humax et Xsat a la poubelle! :-( :-( ouah! alors on jetterait du matos qui marche encore), je l'ai utilise, bien qu'épisodiquement; il y a pas si longtemps, et pour voir le JT 'ce qui est le rôle principal du TV) c'est bien suffisant!!
    par contre, ffa7478 super suggestions pour diminuer le cout de réception. je vais regarder ca sérieusement! . Lorsque je parlais de sortie TV je voulais simplement caractériser la sortie qui a le SFR+(??) Humax, par opposition avec la sortie home-cinéma.
    lorsque vous dites
    parfois on ne croit que ce qui ressort de sa propre expérience.
    , c'est vrai que c'est mon pèché mignon!!
    Voila, je vais donc revoir un peu mon système a la lumière de ces infos, et (peut etre) vous dirais comment je m'en sors!
    Amicalement
    TL
