bonjour. faire attention si astra sort bien sans diseqc sinon ça ne passera pas avec le décodeur sfr sat, ni canal (quel décodeur ?)
d'abord, merci pour vos réponses;
Llexam:
je ne crois pas que pour mon usage un quad soit nécessaire: je ne recevrais jamais que 2 programmes en même temps. Des splitter en T a la sortie de chaque voie me permettront de me brancher.
Dans tous les cas, tu as raison pour le PANA: en réalité il ne reçoit que la TV terrestre, y/c TNT si je me souviens bien.
Jérôme04: c'et bien ce quyi me chiffonne. mon deco Csat est il compatible?gere t'il le diseqc? il est note "CANAL+". (lecube???)
Bine sur il faut que j'aille sur mon espace perso pouren savoir +. ET bien sur quand on en a besoin...pffft... page inaccessible!
de toute façon, si c'est le cas, quelle solution peut on envisager (y/c avec switch manuel, si ça existe)
merci d'avance pour toute reponse me permettant de resoudre mon pb 'a peu de frais!)
T T
Pas de soucis, c'était la solution pour éviter toutes sortes de conflits si il y aurait eu une utilisation simultanée du matériel.
Pourquoi avoir du diseqc sur le cube, je ne crois pas qu'il soit possible de recevoir d'autres sats avec ce récepteur... A vrai je ne sais plus/ou pas si c'est possible.
Faux! On peut forcer le diseqc avec un accessoire prevu a cet effet! Un injecteur de diseqc qui se monte a cote du recepteur concerne.
Effectivement je n'ai pas remarque de méthode pour régler les canaux ou quoi que ce soit d'autre. Il reçoit ses paramètres par le sat, se règle....et voila.
En d'autres termes, il a été construit pour faire un job précis (recevoir le bouquet canal) et couter le moins cher possible a la fab comme a l'usage (un min de demandes d'assistance pour réglages !)
Je ne sais absolument pas comment il fonctionne ni ce qu'il fait... Et c'est bien pour an que je pose la question!
merci encore..
Dernière modification par TOURNELUNE ; 19/08/2013 à 09h53.
en fait les tetes twin sont composes de 2 tetes séparées de 6°
tu peux (vu du coté cornet d entrée debout derriere la parabole)
-soit mettre la tete de droite dans le support et visé le 19° du coup la tete de gauche dans le vide visera le 13°
-soit mettre la tete de gauche dans le support et visé 13° la tete de droite dans le vide visera le 19°
en absence de commande disecq une des deux tetes est selectionné si c est la droite tu fais le montage 1 si cest la gauche tu fais le montage 2
dreaambox59
excuse, j'annule car je ne sais pas mettre un schémas dans une réponse rapide.
je reprends donc ci dessous
Dernière modification par TOURNELUNE ; 19/08/2013 à 12h29.
tu vois bien sur les photos au dessus les deux cornets (les tuyaux) chacun peu capter son propre satellite et l ecart entre les deux
cornet fait que ça correspond a 6° comme 19 et 13 mais ça pourrait etre aussi 16 et 10 !
par contre au niveau de chaque sortie en fiche F il y soit ce que voit la tete de droite soit la tete de gauche ça depend de la commande disecq mais en cas d absence de commande (cas du cube) tu aura soit le cas 1 soit le cas 2 et ça ca depend du fabricant de tete !
dreaambox59
merci pour ta réponse, mais il va falloir m'expliquer.
car tu nous dit:
en fait les têtes twin sont composes de 2 têtes séparées de 6°
j'admet. l'une d'elle est connectée au C+, l'autre au SFR+Humax. ...mais c'est pas tout a fait vrai, car il y a le diseqc entre eux.
avec le SFR, j'espérais bien recevoir les 2 sats! Mais ils la jouent surement comme Canal.
Donc si je n'ai pas de diseqc, je n'aurais accès a HB que par le Humax...
j'ai essaye de traduire cela avec un schémas.
sera tu d'accord avec ledit schémas. Si il est bon, cela veut dire que
1-si je'allume c+ ou/et sfr, j'aurais Astra sur le(s) récepteur(s) souhaite(s)
2-si j'allume le Humax au lieu du SFR, alors j'aurais HB sur le TV relié au Humax. et bien sur astra sur le projo lié a C+;
Me trompé-je???
Et maintenant, plus dur: je commande le cornet 19° par le humax et son diseqc, j'allume SFR, qu'est ce qui en sort???un gros éclair?
Voila, je crois que pour aujourd'hui c'est bon pour le casse-tête!!!
G G G
