Discussion: je change mon LNB...
    août 2013
    bonjour a tous.
    petit nouveau sur ce forum...
    Voici ce qui m'amène: il y a quelques années je me tenais au courant, puis j'ai pris ma retraite, et surtout j'ai déménagé. ma nouvelle maison ayant son antenne, je m'en suis désiteréssé...
    Mais l'antenne, tout comme moi, vieillit... Pour la rajeunir, j'ai décidé de changer le LNB (ça devrait suffire, ces nouveaux engins à 0.1 dB devraient me permettre de recevoir bien ce qui est aujourd'hui ...presque bien!!)
    je joins le schema de l'installation telle que je la souhaite. l'antenne devra recevoir HB et Astra.
    çmes problèmes dans tout ça ont a voir avec la compatibilité LNB/recepteur et diseq (dont j'ai assez oublié le fonctionnement
    j'imagine assez un lnb monoblock twin. sauf qu'il me semble avoir vu quelque part, que le recepteur csat ne controle pas le diseq... (cela restera tout de meme le plus important)
    Images attachées
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Moi pour être tranquille, j'installerais ce genre de LNB Twin quad:
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=51
    1 sortie pour SFR sat
    1 sortie pour l'Humax
    1 sortie pour C+/CSat
    1 sortie pour l'enregistreur Panasonic si il a un tuner sat la je ne connais pas ce produit.
    bonjour. faire attention si astra sort bien sans diseqc sinon ça ne passera pas avec le décodeur sfr sat, ni canal (quel décodeur ?)
    août 2013
    d'abord, merci pour vos réponses;
    Llexam:
    je ne crois pas que pour mon usage un quad soit nécessaire: je ne recevrais jamais que 2 programmes en même temps. Des splitter en T a la sortie de chaque voie me permettront de me brancher.
    Dans tous les cas, tu as raison pour le PANA: en réalité il ne reçoit que la TV terrestre, y/c TNT si je me souviens bien.
    Jérôme04: c'et bien ce quyi me chiffonne. mon deco Csat est il compatible? gere t'il le diseqc? il est note "CANAL+". (lecube???)
    Bine sur il faut que j'aille sur mon espace perso pouren savoir +. ET bien sur quand on en a besoin ...pffft... page inaccessible!
    de toute façon, si c'est le cas, quelle solution peut on envisager (y/c avec switch manuel, si ça existe)
    merci d'avance pour toute reponse me permettant de resoudre mon pb 'a peu de frais!)
    T T
    Citation Envoyé par TOURNELUNE Voir le message
    Llexam:
    Pas de soucis , c'était la solution pour éviter toutes sortes de conflits si il y aurait eu une utilisation simultanée du matériel.
    Pourquoi avoir du diseqc sur le cube, je ne crois pas qu'il soit possible de recevoir d'autres sats avec ce récepteur... A vrai je ne sais plus/ou pas si c'est possible .
    Faux! On peut forcer le diseqc avec un accessoire prevu a cet effet! Un injecteur de diseqc qui se monte a cote du recepteur concerne.
    Le cube est donc équipé pour scanner d'autres sats?
    Pour moi, l’intérêt du diseqc sur le cube est par exemple d'avoir une parabole avec monobloc pointée par défaut sur HotBird et à l'allumage du cube celui-ci il fait basculer la réception sur Astra.
    août 2013
    Effectivement je n'ai pas remarque de méthode pour régler les canaux ou quoi que ce soit d'autre. Il reçoit ses paramètres par le sat, se règle....et voila.
    En d'autres termes, il a été construit pour faire un job précis (recevoir le bouquet canal) et couter le moins cher possible a la fab comme a l'usage (un min de demandes d'assistance pour réglages !)
    Je ne sais absolument pas comment il fonctionne ni ce qu'il fait... Et c'est bien pour an que je pose la question!
    merci encore..
    Dernière modification par TOURNELUNE ; 19/08/2013 à 08h53.
    en fait les tetes twin sont composes de 2 tetes séparées de 6°
    tu peux (vu du coté cornet d entrée debout derriere la parabole)
    -soit mettre la tete de droite dans le support et visé le 19° du coup la tete de gauche dans le vide visera le 13°
    -soit mettre la tete de gauche dans le support et visé 13° la tete de droite dans le vide visera le 19°
    en absence de commande disecq une des deux tetes est selectionné si c est la droite tu fais le montage 1 si cest la gauche tu fais le montage 2
    à TourneLune,
    ...gaffe aux répartiteurs dits "satellite".
    D'ailleurs il en existe des "simples", d'autres à "passage de la tension d'alimentation", parmi ceux à "passage d'alimentation", certains peuvent ne pas intégrer de diode anti-retour.
    Le répartiteur utilisé en BIS (bandes intermédiaires satellite) joue parfaitement son rôle si on lui confie qu'une seule sous-bande, et toujours la même, et tout le temps! Autrement, inutile de décrire toutes les incompatibilités que l'on va produire d'office.
    ...si les câbles sont courts, le répartiteur, bien utilisé, n'a pas d'influence sur le résultat. Si les câbles sont longs, il faut inclure les pertes de répartition.
    ...si par malheur, c'est un répartiteur non-satellite qui traîne dans une configuration satellite, non seulement cela ne marche pas, mais peut simplement court-circuiter l'alimentation en provenance d'un récepteur satellite. Cela peut casser.
    Résumé: laisser loin répartiteur, dérivateur ou autre pontage en T majuscule.
