Discussion: Nouvelle installation
    Smile Nouvelle installation
    Bonjour a tous.
    J'ai décidé de renouvelez mon installation viellissante et qui dormait dans un carton suite aux déménagement de la famille.
    J'ai une antenne de 85 cm en alu, équipé d'une LNB universelle qui date de 1985. Elle fonctionne toujours.
    Mon décodeur est obsolète et je pense le remplacer par celui ci, pour une télé seule.
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...lg=lg_fr&num=0
    Le LNB sera lui aussi remplacé par une Inverto Black single, modèle dont tout le monde fait l'éloge.
    Que pensez vous de ce Technomate?? Je suis sur St Brieuc (22) et je capte très bien tout ce qui se trouve dans les cieux et la TNT. a noter que je ne veut pas de chaine crypté, bien que le modèle peut en recevoir une (on ne sait jamais).
    Merci de vos conseils et bonne journée sous la pluie bretonne.
    Amicalement votre. Pollux
    Membre Avatar de julien74
    Bonjour et bienvenue à toi sur le forum Pollux ,
    Tu souhaites recevoir des chaînes en clair de quelles langues? Français? Anglais? Autres?
    Ton téléviseur actuel est-il équipé d'un tuner satellite DVB-S?
    Sur la LNB qui date de 1985 , tu as une indication concernant la plage de fréquences couverte?
    pouvez vous preciser ce que vous voulez voir grace a votre parabole:type des programmes (langue...)
    je suppose que les chaines tnt ne vous interessent pas puisque vous dites tout bien recevoir
    donc se pose la question :quelle position satellite choisir? et quel recepteur sat?
    souhaitez vous revcevoir plusieurs positions sat ou une seule?
    possedez vous un ampli home cine?
    tv recente?
    programmes hd?
    fonction enregistrement via le recepteur sat?
    precisez vos attentes vis a vis du recepteur sat qui vous conviendrait
    selon vos choix vous pourrez recevoir les programmes sat avec un recepteur moins couteux (le mien m'a coute 8 euros (neuf) en solde) et il fonctionne
    l'entree de gamme pour un recepteur lambda hd se fait autour de 35/40 euros ((chaines en clair uniquement)
    precisez aussi votre budget
    Dernière modification par cricri ; 16/08/2013 à 17h34.
    Re bonjour et merci de votre accueil et de la rapidité de vos questions.
    Alors dans l'ordre:
    1) Je veut recevoir les chaines en francais uniquement.
    2) Ma télé n'est aps équpé d'un tuner DVB-S (Samsung plasma 127 cm modèle PS50A756)
    http://www.lesnumeriques.com/tv-tele...331/test.html:
    3) LNB de 1985; indication de fréquence: Modèle Métronic 10,7-11,8 GHZ, 1 DB Typ 1,4 dB max
    4) la télé recoit la TNT sans problème
    5) Avant j'etais sur Astra en fixe, L'antenne est donc toujours pointé sur Astra.
    6)Je possède un home cinéma Yamaha RX -V359 (pas de HDMI dessus)
    7) je n'enregistre aucun programme.
    8) j'envisage plusieurs LNB (2 ou 3) pour capter d'autres satellites ( optionnelle pour le moment mais a prévoir)
    9 ) possibilité de motoriser l'antenne (mat fixe et bien placé)
    10) je n'ai a pas de budget défini, mais on peut aller jusque 300 euros sans soucis.
    11) la maison est équipé en Wifi avec répétiteur, et CPL, je peut diffuser la télé dans toute les pièces ( Ordi raccordé a la télé en réseau avec 2 autres ordi (chambre enfants)
    Voila, je reste a votre disposition .
    Merci par avance de votre aide. Pollux
    Ok, donc pour avoir des chaines francaises, il faut décrypté.
    Ok donc mon choix n'est pas bon, il faut que je choississe un autre modèle qui décrypte avec une carte je suppose.
    Merci ffa7478 pour votre réponse.
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Le LNB est à changer, ils ont beaucoup évolués depuis notamment pour la réception des chaines en DVB-S2, le mieux si tu veux peut-être motorisé un jour est de prendre l'Inverto Black Ultra, un des meilleurs LNBs du moment.
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=51
    Merci de vos renseignements a vous tous, j'ai déja fait un beau pas en avant. Je vais donc prendre la LNB Inverto, ca je m'en doutais, et puis faire la comparaison maintenant avec un décodeur ayant un PCMIA Viacces, le Technomate en ayant un, avec d'autres appareil et voir un moteur de parabole qu'on voit ici:
    http://www.2galli.fr/boutique/liste_...g=lg_fr&num=71,
    comme le Technomate a 59 €, suffisant pour mon antenne qui pèse très peu, ainsi qu'un support pour mettre 2 ou 3 LNB sur mon antenne Métronic . c'etait juste pour info)
    par contre, vous parler de Bis, je en connais pas, et ca fait quoi par rapport a Fransat ??Esct ca la mème chose. je vais aller voir sur leur site.
    Merci beaucoup a tous. Pollux.
    (A noter que la LNB Inverto est a 9.95 € € sur Amazon.): http://www.amazon.fr/gp/product/B001...?ie=UTF8&psc=1
    C'etait juste pour info.
    novembre 2011
    Citation Envoyé par choukyBG38 Voir le message
    Oui, en effet, c'est en Allemagne, ils ont toujours une longueur d'avance pour les prix sur nous pauvres Français.
    Bon après si il y a un problème pour le SAV, je ne sais pas, par contre chez 2galli c'est clean...
    Bon Bis et Fransat c'est finalement la mème chose si j'ai Fransat, j'ai Bis en ayant la bonne carte. L'offre est finalement assez restreinte.Bon j'ai au moins appris que ca passe par Atlantic Bird 3.
    Canalsat est plus complet mais plus cher aussi. Quel satellite ??
    TNTSAT sur Astra me parait assez restreint aussi.
    Bref, pas facile de choisir finalement.
    Oups excusez moi, effectivement c'était des chaines payantes, je mélange tout.
    Merci pour le lien, ca vas etre plus clair.
    Je fouille le forum car je ne suis pas pressé, j'emmagasine un max d'info avant.
    Merci beaucoup en tout cas, c'est un plaisir.
    Et puis Les landes et Biscarrosse, on adore.
