Affichage des résultats 1 à 10 sur 45
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonsoir Bigpapa ,
    Je t'en prie avec grand plaisir , merci pour les compliments ;-)
    En effet sur Hot Bird BFM TV , Arte HD et TV8 Mont Blanc (qui sont sur les fréquences Bis TV 11681 H et 12692 H) sont diffusées en clair donc si tu ne les reçois pas , c'est bien un soucis de réception de signal et non un problème de carte.
    11566 est une fréquecne en DVB-S , donc il est tout à fait normal qu'en mettant DVB-S2 sur 11566 ça indique 0%.
    La parabole est facilement accessible?
    Depuis la parabole on peut voir l'écran de télévision?
    A la louche il y a combien de mètres de câble entre la parabole et le décodeur?
    Les 2 fréquences de Bis ne sont en effet pas super puissantes par rapport à d'autres fréquences d'Hot Bird telles que 11240 pour France 24 , 11137 pour TV5 ou encore 11623 pour Arte SD (Arte normale) :-(
    août 2013
    Cher Julien74, grace à tes explications et celle de tout les intervenants, je commence à y voir plus clair. De toute évidence le problème est que la parabole est trop petit et probablement que le LNB n'est pas terrible. L'erreur que j'ai faite était de croire que parce que le signal sur 11566 était bon que celà fonctionnait sans autre avec BIS TV. Ta derniere information confirme ce que j'ai observé hier. En effet, en me mettant sur 12692 j'ai un tout petit signal. Mon erreur était de croire qu'en réglant l'antenne sur hotbird 13°E avec le réglage standard ( 11566 ) cela s'appliquait automatiquement à toutes les fréquences du satellite, j'était loin d'imaginer qu'il fallait en fait me mettre sur la fréquence utilisée ou une fréquence en clair tel que 12692. De plus je n'avais pas compris comment changer la fréquence lors du réglage du satellite, car cela n'est pas explqué dans le mode d'emploi. J'ai du tatonner. Il est vrai que tous les réglages que j'ai fait en Europe lors de mes déplacement en caravane, on fonctionné du premier coup sans avoir à changer les fréquences. J'ai compris que lorsque l'on se trouve à la limite du signal on doit se mettre sur la fréquence cryptée utilisée ou l'équivalent en clair. J'ai également trouvé sur Internet les différentes fréquences et réglage, DVB-s / s2, en fonction des chaînes.
    En ce qui concerne la parabole, elle se situe à environs 6 m. facilement accessible. Par contre, point négatif, il y a un raccord intermédiaire. Bien, maintenant j'attend un technicien avec une antenne de 2.40 m. en espérant que ça va résoudre le problème. Bien à toi.
