Bonjour Martine,
Je suis en Egypte à Dahab. A 80 km de Sharm El Sheik en direction de Taba.
J'ai eu le même problème que toi.
Plusieurs membre de ce forum m'ont apporté leur aide, et, en grande partie grâce à eux, j'ai résolu mon problème qui était le même que le tien.
La seule question aujourd'hui est la couverture du satellite hotbird 13° E. Il me semble qu'il couvre Israel. Mais je n'en suis pas sur.
Je pense que sur ce forum quelqu'un va te répondre pour ce point.
Si la région ou tu te trouve est couverte, la solution pour laquel j'ai opté devrait normalement convenir.
Il faut en premier nous dire ou tu te trouve exactement.
Puis, tu doit te renseigner si tu peu importer sans problème ton décodeur. En Egypte c'est illégal. Tu doit également savoir si tu peux installer une parabole de grande dimension. En effet, ici, avec une parabole de 1.20, je n'avais pratiquement aucun signal pour Bis TV, TF1 ...
J'ai du installer une parabole de 2.40 m. sur les recommandations des membre.
Enfin, il y a également la distance de la parabole à ton décodeur. D'après ce que l'on a installé ici, il semblerait qu'il ne faut pas dépasser 40 m. Et en entrant directement dans le décodeur. Maintenant ça peux aussi dépendre de la qualité du câble.
Pour terminer je ne suis en aucun cas un spécialiste, mais je te livre ci dessous mon expérience qui date de quelques jour. Bonne chance.
Bonjour à tous.
Je vous remercie tous en bloc, car chacun d'entre vous à apporté sa pierre à l'édifice de ma compréhension.
Je doit reconnaïtre que sans vos précieux conseils je ne pense pas que je serais arrivé à mes fins.
En effet, j'ai passablement galéré pour trouver la parabole. Apparement elle ne sont plus obtenable sans autre.
J'ai fini avec l'aide d'un Bédouin par trouver une occasion.
Puis ça été l'installation. Je vous explique pas. Un gaillard est venu avec son fils de 14 ans à la nuit tombée et sans lumière.
Heureusement j'avais 2 phares de plongée chargé.
Après avoir creusé et coulé du béton rapide afin de fixer la colonne, nous avons pu mettre en place la parabole vers 21.30.
Et là à ma grande surprise ils ont sortis un décodeur avec une espèce de petit TV et en 5 minutes ils ont réglé l'antenne.
Chapeau. Des vrai pro.
C'est après que les choses se sont gâtée. Mon appartement étant situé à 40m. de l'antenne, et comme il n'avait pas assez de câble, il a fait une liaison en 3 parties.
Quand nous avons fait le contrôle à l'appartement, la fréquence qu'il avait choisie, 12109, donnait un signal à peu près correct. Entre autre Al Jazeera.
Mais, 12692 et 11681, point de signal.
Et là j'ai eu toutes les peine à lui faire comprendre que je voulais ces fréquences.
Il a bagarré jusqu'à minuit à l'appartement sans résultats. Il bricolais avec les fréquences.
Puis tout à coup il a réalisé qu'il fallait faire le test avec mon décodeur à coté de l'antenne.
Et là au miracle on a eu un signal de niveau : 100% et qualité : 7.7 dB
Puis, grande peur, on avait un excellent signal, mais seulement le titre en bas d'écran, mais pas d'image.
Là mon gaillard m'annonce froidement que, comme je n'avait jamais testé la carte bis TV, que celle ci ne fonctionnait peut être pas en Egypte
Et comme il se trouve que j'ai pris la version bis TV Suisse, je me suis dit qu'il avait peut être raison et que seule la version Francaise couvrait l'Egypte.
Sur ce, nous sommes allé nous couché à 1.00 h.
A 5 heure du matin, j'ai pris mon décodeur à ma TV sous le bras pour aller faire les test moi même, en fonction de tous ce que vous m'aviez dit.
Et là, bingo, en 10 minutes j'avais Bis TV.
A 11 heures il est venu, il a changé le câble et le tour était joué. Mais que s'était il passé la veille à minuit.
Simple, nous avons oublié que le décodeur était configuré pour un câble HDMI et sa TV avec un câble RGB !!! MDR.
Résultat. Ca fonctionne à perfection. J'ai pu configurer toutes les chaîne Bis TV, plus d'autres en clair.
Comme nous avons décidé depuis, de rester à l'année vous avez fait un couple heureux, grâce à votre précieux soutien.
En effet, nous sommes télévore et voir la TV uniquement en Anglais. dur, dur.
Encore un grand merci à tous.
Satellite : Hotbird 13°E
Décodeur : TechniSat DIGIT ISIO S1
Bouquet : Bis TV, version Suisse
Fréquences et signal:
11681: Niveau : 54% et qualité : 7.7 dB
12692 : Niveau : 52% et qualité : 6.0 dB
Stabilité d'image : Bonne, à certaines heures des petit décrochages de quelques secondes, et que sur certaines chaînes, dont AB1.
Fréquences pour réglage de base :
11681, H, 27500, DVB-S2 : Chaîne pour contrôle ARTE HD en clair.
12692, H, 27500, DVB-S2 : Chaîne pour contrôle AB 1 cryptée.
Parabole : 2.40 m. réglage mécanique
LNB : Mono de marque inconnue
Câble de 65 m. de longueur avec entrée directe sur le décodeur.
Nota :
Comme vous avez été plusieurs à intervenir et que je souhaite que vous ayez tous ce petit message de remerciement, je me permet de vous envoyer une copie à chacun d'entre vous.
http://zupimages.net/up/3/1246285689.jpg
D'autre part,
