Et concernant l'installation sur le pignon a la hauteur de 7m, pour se degager des arbres, c'est jouable?
pour voir si les arbres te génent ,il te faut découper dans un carton un angle correspondant a l élévation d Astra 19 chez toi ,.sur le lieu de l installation prévue tu mets la base de ton triangle horizontale (avec un niveau ,en placant ton oeuil a l angle et en regardant dans la direction du sat suivant le coté en biais tu verras si tu passe au dessus des arbres ou si tu tombes dedans ,dans ce dernier cas il ne te reste plus qu a recommencer ailleurs .en tout cas ta parabole de 80 est bien suffisante inutile de chercher autre chose ;pense a verifier la contre polarité
si tu avais un recepteur FTA réglé sur une chaine en clair d Astra ce serait plus facile car le cube n est pas génial pour pointer une antenne ,je m en suis aperçu 2 fois cette semaine pour repointer des paraboles qui avaient pris un coup de vent ,j ai du utiliser un de mes vieux récepteurs dédié au pointage
