Discussion: Atlantic Bird 3
    juillet 2011
    Atlantic Bird 3
    Tout d'abord je suis complétement novice dans ce domaine, je vous demande d'excuser mes questions peut-être un peu c**
    Je viens d'installer une parabole pointée sur Atlantic Bird 3 et lorsque je fais une recherche des chaines de TV sur mon récepteur celui-ci ne trouve que les chaines Françaises en Analogique.
    Hors lorsque je regarde sur le net je vois qu'il y a de disponible beaucoup de chaines diffusées en clair.
    Je souhaiterai surtout pouvoir recevoir TV5 MONDE
    Est ce que le problème est uniquement un problème de réglage de la parabole
    Merci d'avance à tous pour votre aide.
    il vous faut remplacer votre appareil analogique par soit un numérique classique mais vous n'aurez pas toute la tnt ou encore mieux un modèle FRANSAT.
    juillet 2011
    Mon récepteur est un ASTON Xena 2000 qui est numérique et analogique c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas
    c'est certainement du au fait que votre terminal est assez ancien : il n'a pas en mémoire la fréquence de tv5 donc quand vous faites une recherche il ne la trouve pas !
    ajouter les fréquences suivantes
    10971 Vertical SR 29950
    11054 Vertical SR 29950
    11096 V SR 29950
    11512 V SR 29950 (ou est TV5)
    11555 V SR 29950
    11591 V SR 20000
    vous aurez une bonne petite offre de chaines gratuites en claires
    (N.B. la diffusion des 6 chaines en analogique sera interrompue au 30 novembre, il faudra alors un récepteur fransat pour avoir les chaines)
    juillet 2011
    OK merci beaucoup je vais tester ça.
    Mais effectivement il faut que j'investisse dans un nouveau récepteur compatible FRANSAT, quels modèles me conseillez vous ?
    je regardai l'ASTON Simba mais apparemment les utilisateurs n'en sont pas très satisfait ?
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonsoir ,
    Tu as la possibilité de passer de analogique à numérique sur ton XENA?
    juillet 2011
    Il le fait automatiquement, lorsque je lance une recherche il faut que j'indique si je recherche des stations analogique, numérique ou les deux.
    avril 2011
    Tu as la possibilité de rentrer manuellement les fréquences?
    juillet 2011
    Je ne sais pas, j'ai regardé le manuel de mon Xena 2000 ce matin et je n'ai rien trouvé
    avril 2011
    Je n'arrive pas à trouver la notice de ton XENA :-(
    Dans ta notice , il y a une section "installation" ?
