Affichage des résultats 1 à 10 sur 27
    juillet 2013
    Bonjour Lagouira, effectivement le voisin a les mèmes problèmes que moi . Pour ce qui est de ma parabole, je capte la TNT avec orange. Je sais, ça parait anormal car la télé avec orange passe par les fils téléphoniques mais parait il le débit est trop bas, donc il faut une parabole. ( cet écran est équipé d'un système wifi qui communique avec la live box équipée également d'un système wifi . )
    ffa 7478, J'ai fait le test. l'antenne rateau est normalement dirigée vers l'émetteur d'Antisanti. C'est à vérifier car il y de grosses tempètes qui ont pu la faire bouger.. Cette antenne plus ce qui l'équipe , plus le coaxial , ont 20 ans d'age. Il se pourrait aussi que la mauvaise qualité plus la corrosion soient à l'origine de cette mauvaise réception. En tout état de cause, dans le village, les gens ont préféré la parabole. Je rejoins ffa 7478 , une parabole me parait etre l' évidence., ce que je compte faire.
    Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont aidé à y voir plus clair. Cordialement.
    Corse
    Salute,
    J'habite Sari-solenzara ,mon antenne est sur Antisanti (émetteurs de 10kw) et j'ai le même souci que toi mais seulement l'été car la propagation de la tnt italienne "bave" sur la francaise et encore plus en altitude et coté oriental.
    Vu ta photo je te conseille de monter ton antenne d'1 ou 2 m car le toit de ton voisin masque ta réception tv.Il faut que l'antenne "voit" l'emetteur car un ampli ne suffira pas si la réception est mauvaise.By
    juillet 2013
    mauvaise ré
    Bonjour kéké62, merci pour vos bons conseils. Je pense que je vais finir par y arriver.
    Je vérifierai tout ça après l'été. Cordialement.
