Affichage des résultats 1 à 10 sur 48
Discussion: probleme d'image
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par azri Voir le message
    Quel est le nom du câble qu'il faut utiliser pour assurer la connexion entre l'unité centrale du micro et le recepteur.
    Merci encore beaucoup pour votre aide.
    Normalement, il faut un câble Null modem pour aller du PC vers le récepteur, attention il ne faut surtout pas débrancher le câble ou même une rupture d'alimentation pendant la procédure qui pourrait être fatal pour le récepteur.
    Voici les brochages:
    Le câble complet:
    Attention, toutefois, il peut y avoir des brochages différents, se renseigner sur le site du SAV.
    Il faut aussi trouver un boot loader pour permettre le dialogue PC/ récepteur normalement c'est celui-ci:
    http://www.everyoneweb.fr/WA/DataFil...CB1000_FTA.zip c'est un .zip, il faudra le décompresser pour s'en servir.
    Bien se renseigner comment faire la mise à jour, une fausse manip et le récepteur est HS...
    Dernière modification par Llexam ; 01/08/2013 à 07h11.
