Affichage des résultats 11 à 20 sur 23
    juillet 2013
    re. Donc si j'ai bien compris je n'ai plus besoin pour enregistrer de mon graveur de DVD, bien mais comme j'ai pas mal de DVD dans ma bibliothèque est-il possible de le laisser brancher uniquement en lecture?
    je sais que peut etre j'exagère mais là vous m'ouvrez une méthode nouvelle et bien sur comme je le disais pas onéreuse.J'ai un disque dur externe 2.5" StorE CANVIO 1000 Go usb 2.0/usb 3.0 TOSHIBA-HDTC610EK3B1-OP . Est-il compatible avec le fujionkio FT 500 ?
    merci de tous vos conseils ( pour faire de l'humour je dirais qu' a ce régime là dans un an je serais un spécialiste dans ce domaine)
    a bientôt
    pookie80
    Dernière modification par pookie80 ; 20/07/2013 à 16h26.
    juillet 2013
    une info qui peut etre utile "Mon disque dur toshiba est alimenté en direct c"est a dire en le branchant sur la prise USB UNIQUEMENT3
    mars 2013
    le problemme s'est qu'un disque dur sa tombe forcement en pane un jour ou l'autre et se jour la.......j'en connai qui pleure encore leur photos perdus et non le dvd n'ai pas du tout dépasser
    Citation Envoyé par pookie80 Voir le message
    a bientôt
    pookie80
    Membre Avatar de lagouira
    juin 2013
    Citation Envoyé par camellia22 Voir le message
    Comme tout appareil équipé de composants électronique oui sa tombe en panne ,c'est pour cela qu'il est recommandé de toujours faire des doublons de ses enregistrements sur disque dur,et pour vous contredire et beaucoup de personnes vous le diront le dvd c'est vraiment démodé,il vaut mieux enregistrer sur clé USB au moins l'enregistrement c'est garantie Haute Définition,c'est pas le cas sur un dvd.
    Abonné SFR(fibre optique )
    Rmc Sport /BeIn Sport
    Bonjour @ tous,
    @ pookie80 : vous pouvez conserver votre enregistreur DVD comme LECTEUR , branché en péritel sur la TV puisque celle ci en possède encore une et que malheureusement il n'y a que deux prises HDMI - on peut cependant remédier à ce prob en plaçant un HUB HDMI à 2, 3, 4 voire plus, prises avec télécommande (35 euros) - ce que j'ai fait d'ailleurs ayant 5 appareils à brancher sur mon moniteur TV...
    Pour la conservation des VIDEOS enregistrées sur le DD, suivez les conseils de ffa7478 - j'ajoute que pour une seconde copie éventuelle, mais conseillée, les DVD peuvent convenir MAIS je privilégierais par enregistrements de données (limite : 4,7 G)et pas vidéo - trop complexes et résultats aléatoires.
    Moi aussi j'ai perdu récemment des fichiers suite à la défaillance d'un DD 2,5 usb 3 - je n'avais pas fait ce que je conseille aux autres !!!! Du temps des disquettes, j'en faisais tjrs 3 copies...
    Pour ce qui est de votre DD 2,5 autoalimenté, USB 2 et 3, je m'étonne qu'on ne puisse pas le brancher sur une prise USB2....Je pense que cet avis vient du fait que si l'on veut profiter des performances maxi de l'engin, il faut effectivement une prise USB3 - je pense qu'aucun appareil audio ne possède déjà de prise USB3 et donc qu'un constructeur ose produire un DD qui ne fonctionne que sur USB 3.
    J'attends d'autres avis plus éclairés que le mien....
    @ lagouira : vous savez certainement que la qualité des clés USB n'est pas facile à évaluer, seul le prix donne une indication...???! Le reste, c'est du pipo...Je n'achète plus que la version USB 3 , mais cela ne résout pas les différences de performances entre les marques et même à l'intérieur d'une même marque.
    A la suite
    Dernière modification par TELESATME ; 20/07/2013 à 18h02.
    juin 2013
    Bonjour @ tous,
    A la suite
    Tout à fait TELESATME,j'en ai fait l'expérience toutes les clés USB ne se valent pas .
    juillet 2013
    Dd usb2 et 3
    Citation Envoyé par lagouira Voir le message
    Concernant mon dd externe je le branche sur mon ordi qui est en usb 2 donc de ce coté pas de souci mais il est autoalimenté alors que vous conseillez alimentation externe et 3.5pouces mon dd est-il quand même compatible?
    cordialement a vous tous
    pookie80
  8. #18
    juillet 2013
    rebonjour
    si mon dd externe n'est pas compatible alors je me tournerais vers une clé USB , mais quelle clé, quelle marque quelle capacité puisque toutes les cles ne se ressemblent pas.
    pookie80
  9. #19
    juin 2013
    rebonjour
    pookie80
    Il est conseillé d'utiliser un disque dur avec alimentation externes,après tout dépend de ce que vous voulez enregistrer;il faut savoir que la capacité d'enregistrement de votre disque dur va,en plus de la taille du disque,dépendre du débit envoyé par l'opérateur,
    .En fonction du débit envoyé,l'enregistrement pourra consommer de 4 Go à 8 Go par heure vous pouvez vous baser sur ces données pour choisir la taille de votre clé USB,tout dépend de vos besoins.
  10. #20
    Rebonjour,
    La compatibilité ne dépend pas forcément de 2,5 ou de 3,5autoalimenté ou pas SAUF mise en garde du constructeur de l'appareil"reçeveur" - si j'ai conseillé le 3,5 alim externe,c'est qu'il présente une sécurité et performances maximums enreg/lecture - Sur mon FT 500 HD, je branche souvent un DD 2,5autoalimenté, USB3, avec entière satisfaction
    La compatibilité des DD est un vrai prob à tel point que certaines marques d'appareils PVR ont renoncé à fournir des listes de comptabilité - notamment (mon avis) parce qu' un boitier de la marque "A" peut contenir un DD de la marque B, C , D etc... Comme du temps des TV à tubes : rarement le tube cathodique était de la même marque que le TV !
    D'ailleurs, ce DD 2,5 dt je vous parle, m'a lâché suite à des échanges de fichiers sur PC - j'ai enlevé le disque du boitier(LACIE) et ai replacé un disque neuf !! Heureusement reconnu, sauf par mon moniteur TV...
    Ceci dit, il y a 99 % de chances que votre DD 2,5 soit accepté par un multimédia récent, dt le FT 500...Je n'en dirais pas autant de l'ASTON DIVA, particulièrement "difficile" à ce sujet.
    A la limite, vous pourriez contacter le SAV de la marque en France- j'y ai eu à faire - ce fut rapide et efficace.
    Vous me posez un vrai lapin quant aux clés USB - je suis moi même en recherche du coté des "KINGSTON Ultimate USB3" dtje possède déjà un exemplaire mais qui peine lors d'enregistrements HD alors que c'est la plus rapide que je possède - je cherche mieux donc....Capacité : 32 G - pas moins !!!Mes 16 G sont très vite saturées !
    http://www.pixmania.be/be/fr/search/cle-usb3-Kingston
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 20/07/2013 à 21h05.
