Affichage des résultats 11 à 20 sur 23
    juillet 2013
    Dd usb2 et 3
    Citation Envoyé par lagouira Voir le message
    Tout à fait TELESATME,j'en ai fait l'expérience toutes les clés USB ne se valent pas .
    Concernant mon dd externe je le branche sur mon ordi qui est en usb 2 donc de ce coté pas de souci mais il est autoalimenté alors que vous conseillez alimentation externe et 3.5pouces mon dd est-il quand même compatible?
    cordialement a vous tous
    pookie80
    juillet 2013
    rebonjour
    si mon dd externe n'est pas compatible alors je me tournerais vers une clé USB , mais quelle clé, quelle marque quelle capacité puisque toutes les cles ne se ressemblent pas.
    pookie80
    Membre Avatar de lagouira
    juin 2013
    Île De France et extrême sud du Maroc
    Citation Envoyé par pookie80 Voir le message
    rebonjour
    pookie80
    Il est conseillé d'utiliser un disque dur avec alimentation externes,après tout dépend de ce que vous voulez enregistrer;il faut savoir que la capacité d'enregistrement de votre disque dur va,en plus de la taille du disque,dépendre du débit envoyé par l'opérateur,
    .En fonction du débit envoyé,l'enregistrement pourra consommer de 4 Go à 8 Go par heure vous pouvez vous baser sur ces données pour choisir la taille de votre clé USB,tout dépend de vos besoins.
    TV 4k UHD PHILIPS 49PUS7503/12
    Abonné SFR(fibre optique )
    Rmc Sport /BeIn Sport
    Réception Satellite Astral/Hotbird et tnt région parisienne
    Rebonjour,
    La compatibilité ne dépend pas forcément de 2,5 ou de 3,5autoalimenté ou pas SAUF mise en garde du constructeur de l'appareil"reçeveur" - si j'ai conseillé le 3,5 alim externe,c'est qu'il présente une sécurité et performances maximums enreg/lecture - Sur mon FT 500 HD, je branche souvent un DD 2,5autoalimenté, USB3, avec entière satisfaction
    La compatibilité des DD est un vrai prob à tel point que certaines marques d'appareils PVR ont renoncé à fournir des listes de comptabilité - notamment (mon avis) parce qu' un boitier de la marque "A" peut contenir un DD de la marque B, C , D etc... Comme du temps des TV à tubes : rarement le tube cathodique était de la même marque que le TV !
    D'ailleurs, ce DD 2,5 dt je vous parle, m'a lâché suite à des échanges de fichiers sur PC - j'ai enlevé le disque du boitier(LACIE) et ai replacé un disque neuf !! Heureusement reconnu, sauf par mon moniteur TV...
    Ceci dit, il y a 99 % de chances que votre DD 2,5 soit accepté par un multimédia récent, dt le FT 500...Je n'en dirais pas autant de l'ASTON DIVA, particulièrement "difficile" à ce sujet.
    A la limite, vous pourriez contacter le SAV de la marque en France- j'y ai eu à faire - ce fut rapide et efficace.
    Vous me posez un vrai lapin quant aux clés USB - je suis moi même en recherche du coté des "KINGSTON Ultimate USB3" dtje possède déjà un exemplaire mais qui peine lors d'enregistrements HD alors que c'est la plus rapide que je possède - je cherche mieux donc....Capacité : 32 G - pas moins !!!Mes 16 G sont très vite saturées !
    http://www.pixmania.be/be/fr/search/cle-usb3-Kingston
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 20/07/2013 à 21h05.
    juin 2013
    Citation Envoyé par TELESATME Voir le message
    Rebonjour,
    Ki
    A+
    Le Diva Premium ne lit pas les enregistrements externes,il enregistre au format TRP,pour les relire sur un support externe il faut renommer les fichiers TRP en TS.
    Re,
    @ lagouira
    J'ai fais allusion au DIVA uniquement en fonction de la compatibilité des supports externes qu'il accepte - et là - je répète - c'est pas donné...
    Je ne vais pas m'étendre ici sur ses enregistrements, j'ai déjà bcp écrit à leur sujet, hors sujet (!) dans ce post.
    Je dirai simplement que ses enregistrements sont relisibles sur d'autres lecteurs à condition qu'ils proviennent de chaines "FREE" et il n'est plus nécessaire de changer l'extension des fichiers : les "trp" sont dorénavant reconnus comme tels, notamment par le FT 500 dt on parle - mais vous qui en possédez un, vous devez savoir !
    A+
    juin 2013
    Re,
    @ lagouira
    A+
    C'est exact à partir du moment ou le programme est diffusé en clair.
    juillet 2013
    Bousoir,
    j'ai suivi vos conseils, voilà ce que j' ai fait " le televiseur branché sur HDMI via le cube , image super - ensuite j'ai retiré tous les cables péritel j'ai aussi supprimé l'adaptateur . puis j'ai branché le cable antenne rateau sur la télé , le cable péritel sur le lecteur enregistreur AV1 et sur la télé. En changeant la source c'est a dire de HDMI vers AV1 alors dans cette configuration je peux lire mes DVD que j'aime mais je n'arrive pas a enregistrer. j' avais tenté de faire le branchement suivant " l'antenne rateau sur le lecteur a l'entrée , et repartir avec un autre cable vers la télé , et toujours la péritel sur AV1 et sur la télé. je n'ai pas pu voir si j'avais un résultat il me manqué un autre fil d'antenne. Enfin je peux visionner mes DVD c'est déjà ça . qaund je pourrais j'achéterais un autre lecteur- graveur .qui je pense peut se brancher sur HDMI.
    Je vous remercie sincerement de votre aide . je vous tiens au courant de la suite lorsque j'aurais un cable antenne pour faire l'essai .
    cordialement et bonne semaine
    pookie80
    juillet 2013
    installation télé+dvd
    Bonjourffa7478,
    oui je suis d'accord avec vous mais dans cas en admettant que j'achete l'ADAPTATEUR que TELESATME préconise je suis quand même obligé d'utiliser une péritel pour relier l'enregistreur a l'adaptateur et certainement l'adaptateur a la prise HDMI !...si ce montage me permet d'enregistrer les DVD des chaines gratuites alors se serait bien pour un investissement mini.
    a bietôt
    Bonne journée
    pookie80
    juillet 2013
    re. Donc si j'ai bien compris je n'ai plus besoin pour enregistrer de mon graveur de DVD, bien mais comme j'ai pas mal de DVD dans ma bibliothèque est-il possible de le laisser brancher uniquement en lecture?
    je sais que peut etre j'exagère mais là vous m'ouvrez une méthode nouvelle et bien sur comme je le disais pas onéreuse.J'ai un disque dur externe 2.5" StorE CANVIO 1000 Go usb 2.0/usb 3.0 TOSHIBA-HDTC610EK3B1-OP . Est-il compatible avec le fujionkio FT 500 ?
    merci de tous vos conseils ( pour faire de l'humour je dirais qu' a ce régime là dans un an je serais un spécialiste dans ce domaine)
    a bientôt
    pookie80
    Dernière modification par pookie80 ; 20/07/2013 à 16h26.
