    juillet 2013
    Problème de qualité de signal sur Astra 19.2
    J'ai un problème de qualité de signal sur Astra 19.2. Je m'explique :
    J'ai une parabole de 85 cm avec une LNB monobloc 6°. La tête 1 pointe sur Hotbird 13°E avec un signal à 96 et une qualité à 86. La tête 2 pointe sur Astra 19.2°E avec un signal à 96 mais une qualité à seulement 60 (donc au mieux une belle mosaïque à l'écran).
    J'ai utilisé un satfinder pour essayer d'avoir mieux mais je suis au max de ce que je peux avoir en qualité.
    Si c'était un problème de cablage ou de connectique, je pense qu'hotbird serait aussi impacté, non ? L'installation a 5 ans et le cablage et les LNB ne présentent pas de signe d'usure.
    J'ai un cyprès dans l'axe de la parabole : est-ce que la qualité peut être impactée sans que la puissance du signal ne le soit ? Et si oui, Hotbird devrait aussi être impacté au niveau de la qualité du signal, non ?
    Bref, je fais appel à vos lumières pour résoudre mon problème de qualité de réception d'Astra.
    Merci d'avance de vos réponses.
    ... sans le cyprès, vérifier la tête elle-même et sa contre-polarisation.
    ... avec cyprès, il continuera à pousser !
    ce sont sûrement les deux points où se loge votre soucis de qualité de réception.
    Sur certains récepteurs, l'indication de la force du signal est tellement approximative qu'elle est parfaitement inutilisable, la force passant au taquet sans nuances.
    n'excluez pas non plus la possibilite que la parabole ait aussi bouge
    un controle annuel des serrage est indispensable au moins une fois par an
    meme si c'est imperceptible,un ecart infime suffit a degrader votre reception
    un controle appuye de l'etancheite des raccords lnb/cable doit etre effectue
    l'humidite peut avoir degrade le lnb
    les causes peuvent etre multiples,du mauvais pointage ,au cypres trop grand en passant par un probleme au niveau du tuner du recepteur
    un test approfondi est necessaire
    soyez prudent si vous devez travailler en hauteur!,ne travaillez jamais seul en hauteur!
    juillet 2013
    Merci à tous pour vos réponses.
    Petite précision, mon installation a fonctionné environ 4 ans puis j'ai démonté la parabole il y a 1 an ou 2 quand mon démo m'a lâché. Aujourd'hui, je l'ai remonté car j'ai racheté un démo. J'ai utilisé un boitier Satfinder (à vumètre et sonore) pour régler au mieux la parabole en azimut et élévation (et j'ai aussi vérifié l'inclinaison du monobloc sur l'axe).
    Je vais essayer d'exclure un problème de LNB en pointant la n°1 (qui pointe actuellement sur Hotbird) vers Astra et en désactivant la LNB n°2. S'il n'y a pas de mieux, je crois que je pourrai exclure le problème matériel et m'orienter vers la piste de ce foutu cyprès qui a poussé dans l'axe de ma tête Astra et j'essaierai de déplacer mon installation.
    Affaire à suivre ...
    juillet 2013
    Solution quand tout aura été essayé : couper le cyprès !
    Membre Avatar de lagouira
    juin 2013
    Île De France et extrême sud du Maroc
    Citation Envoyé par jeanmeyrand018 Voir le message
    Oh laaaaaaaaaa,radical comme solution ,moi j'aurai plutôt chercher à déplacer l' antenne...
    TV 4k UHD PHILIPS 49PUS7503/12
    Abonné SFR(fibre optique )
    Rmc Sport /BeIn Sport
    Réception Satellite Astral/Hotbird et tnt région parisienne
    Membre Avatar de Bernard_78
    septembre 2012
    Citation Envoyé par lagouira Voir le message
    Euuhhhhhhhhh............ déplacer le cyprès ??
    Tirer un peu sur le cyprès avec une corde et tester.... Cordialement
    juillet 2013
    Bon, et bien après avoir élaguer le cyprès, refait les connectiques côté LNB et démo et tourné la parabole de quelques mm, j'ai gagné 15 à 20% de qualité de signal.
    Problème résolu donc. Merci à tous.
    Par beau temps, au premier pixel manquant : sécateur, scie
    Si six scies scient six cyprès, combien en scieront six cent six?
    Réponse ?
