Page 2 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 34
    ces transpondeurs sont ceux que je recois le moins bien ,pour ton info, sur mon installation le signal va de 93 a 100,ce sont les premieres a decrocher en cas de mauvais temps
    sur les chaines type bbc et itv le signal est toujours a 100
    mais c'est une antenne de 60 cm a limoges
    en region parisienne le signal doit etre meilleur
    mais je te conseille l'installation d'une parabole dediee a cette position satellitaire
    ta parabole est une multifocus?
    Membre Avatar de lagouira
    juin 2013
    Île De France et extrême sud du Maroc
    [QUOTE=cricri;16001]ces transpondeurs sont ceux que je recois le moins bien ,pour ton info, sur mon installation le signal va de 93 a 100,ce sont les premieres a decrocher en cas de mauvais temps
    @+[/QUOTE
    c'est une parabole classique 85cm ,le problème est que je viens d'en installer une petite de 60cm pour recevoir Fransat ,donc j'en ai déjà deux si j'en installe une troisième le proprio va pas être content:mad
    Une multifocus ferait l'affaire à ton avis?
    Dernière modification par lagouira ; 28/06/2013 à 16h37.
    TV 4k UHD PHILIPS 49PUS7503/12
    Abonné SFR(fibre optique )
    Rmc Sport /BeIn Sport
    Réception Satellite Astral/Hotbird et tnt région parisienne
    une multi focus de qualite sera toujours mieux qu'une classique de 85 cm
    mais c'est plus encombrant et plus cher
    tu es deja chanceux avec une telle parabole de pouvoir capter aussi bien le 28.2°EST et trois autres positions
    apres faut voir si les chaines qui te manquent sur 28.2°EST te sont indispensables ou pas
    si elles ne le sont pas,alors ne change rien a ton installation
    mon installation en copropriete,version camouflage
    la parabole n'est pas fixee dans le mur,elle est collee simplement:mur =partie commune donc pas de percage,idem pour le sol du balcon:
    parabole du haut 60cm :28.2°EST
    celle du bas: 85 cm astra 19.2°EST (twin)
    ma position nord/sud ne me permet que de capter de 16 °ESTa plein EST
    Dernière modification par cricri ; 28/06/2013 à 17h36.
  4. #14
    juin 2013
    celle du bas:astra 19.2°EST (twin)
    Non en faites ya 2 chaînes les BT Sport 1 et 2 qui sont sur les transpondeurs que je t'ai cités plus haut et que je voudrais bien capter,ces chaînes sont en clair c'est bien sa?
  5. #15
    ces deux chaines sont cryptees en videoguard
    elles font partie du bouquet payant sky
  6. #16
    juin 2013
    Mais bizarre quand même ou alors Kingofsat n'est pas à jour,j'ai regardé pour BT Sport 1 sur le 11222
    H,indiqué en clair et pareil pour BT Sport 2 sur le 12643 V,pourrait tu vérifier?
    Merci Cricri @+
  7. #17
    ces chaines ont plusieurs frequences
    il y a meme des canaux 'fixes' pour la pub pour y souscrire
    il y a deux versions:hd et sd pour chaque chaine bt sport
    sur les deux frequences indiquees,je ne les recois pas
    ellles sont cryptees sur d'autres frequences et ce aussi bien en sd qu'en hd
    king of sat est tres bien mais parfois il y a des erreurs ou des modifications qui n'apparaissent qu'avec un gros retard par rapport aux evenements
    pour preuve:la frequence de solar radio
    sur le 12643 v seules deux chaines 'sportives ' en clair:les fameuses bbc red button:leur appelation actuelle:54380 et 54381
    ces deux canaux sont en clair et rediffusent les matchs de winbledon
    Dernière modification par cricri ; 29/06/2013 à 10h03.
  8. #18
    juin 2012
    Landes
    Bjr,
    quid des chaines qui sont sur astra 2F? vont elles elles aussi basculer sur astra 2E?
  9. #19
    juin 2013
    Bonjour Cricri
    merci pour ta confirmation si tu me dis qu'il n'ya pas ces chaînes en clair sur ces transpondeurs je laisse mon installation tel quel@+
    Dernière modification par lagouira ; 29/06/2013 à 11h52.
  10. #20
    de rien
    bonne journee
