Quel est le type d'amplificateur as tu? Si c'est un kit alimentation déportée + amplificateur de mât, il faut que ton coupleur TV/Sat et ton coax satellite soit sur une des sorties de l'alim.
Mais tu peux peut-être faire l'essai, comme tu es en 12V pour l'amplificateur, quand tu demanderas une chaine en H sur ton LNB du coup tu enverras du 18V sur ton amplificateur, selon le modèle, il le supportera ou pas et ton LNB passera bien en H.
On va voir l'avis de "Tontonmich" ou de "Cricri"...
