Discussion: couplage tv/sat
    couplage tv/sat
    je souhaiterai savoir s'il est possible de placer un découpleur tv/sat monté à l'envers (donc coupleur tv/sat) sur une installation qui dispose d'une réception uhf, fm, et satellite indépendante.
    j'ai changé la tête pour un lnb twin et je souhaiterai coupler l'installation actuelle a la 2eme sortie sat. la prise murale est déja une prise tv/sat/fm ou seul l'hertzien arrive.
    Ce qui me pose le plus de problèmes c'est qu'il y a une amplification 12v sur le terrestre et j'aimerai savoir si ça peux poser problème pour le sat.
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Quel est le type d'amplificateur as tu? Si c'est un kit alimentation déportée + amplificateur de mât, il faut que ton coupleur TV/Sat et ton coax satellite soit sur une des sorties de l'alim.
    Mais tu peux peut-être faire l'essai, comme tu es en 12V pour l'amplificateur, quand tu demanderas une chaine en H sur ton LNB du coup tu enverras du 18V sur ton amplificateur, selon le modèle, il le supportera ou pas et ton LNB passera bien en H.
    On va voir l'avis de "Tontonmich" ou de "Cricri"...
    ARDENNES
    Bonjour. OUI, c' est possible, mais à certaines conditions. Tu nous dis qu'il y a un amplificateur, il y a donc une alimentation pour ce dernier!. L' idéalserait de placer l'alimentation sur une sortie de ton installation ou il n'ya pas de satellite (vérifier dans ce cas que le répartiteur laisse passer le courant; tous les modèles satellite le font ( 5 à 400 mégas), si c'est le cas de ton installation, tu es sauvé!!. Il faut cependant que la prise murale de l' antenne soit à 1 trou, c'est IMMPERATIF!!, faute de quoi, le courant ne remonterai pas.
    - Un coupleur TV/SAT et un SEPARATEUR, c'est "KIFKIFF"!.
    Si ton installation n'a pas plusieurs sorties, ce n'est pas désespéré!
    - soit, tu disposes l' alimentation avant le couplage, si c'est possible,
    - soit tu achètes chez SEDEAn car j'en utilise, une alimentation spéciale, prévue à cet effet, qui sert de séparateur TV/SAT, dans ce cas, il te faudra remplacer ta prise murale à 3 trous par une prise à simple trou, car, autrement, l'alimentation ne remonterait pas.
    (à titre d'information, je te donne la référence de l'alimentation spécifiqueSEDEA:021285)
    merci.
    pour résumer (ce n'est pas chez moi mais chez une cliente) il doit y avoir un coupleur - préampli sur le mat car il y a une antenne uhf et une antenne fm.
    dans une trape, j'ai l'arrivée qui vient sur l'entrée d'un ampli 12v, et la sortie de cet ampli rentre sur un répartiteur fiche F 5 directions.
    a coté de cela j'ai une arrivée astra et j'avais une vieille arrivée telecom 2b/2d, a l'époque ou canal étais en analogique sur 2 sat ! j'ai récupéré le cable de cette parabole pour le mettre sur la 2eme sortie du lnb twin d'astra. j'ai donc mes 2 arrivées astra , et une arrivée ufh/fm le tout séparé (non couplé) et j'aurais aimé envoyer le sat et l'uhf/fm sur la prise tv/sat/fm que j'ai mise (a la place d'une prise 1 trou) dans la chambre. possible ?
    novembre 2011
    Dans ce cas, oui... Aucuns problèmes, car tu es derrière l'alim si j'ai bien compris, tu mets ton coupleur TV/Sat sur la ligne ou tu veux la deuxième sortie d'Astra dans la chambre et le tour est joué.
    oui l'alimentation est avant le répartiteur, donc c'est jouable. Merci.
    COUPLEUR/ DECOUPLEUR TER/SAT EN PRESENCE D'AMPLIFICATION TNT ET/OU DAB+ INSTALLATION INDIVIDUELLE MONO OU MULTI UTILISATEURS DANS UNE MAISON AVEC OPTION TV SATELLITE
    ( origine "coupleur TV/TV SAT" comprendre "coupleur TNT/SAT" , à distinger du bouquet satellite "Tntsat")
    Cette approche est désignée lorsque on dispose d'une installation classique terrestre, mono-câble, ex pour la TNT (passive vers active) et/ou que l'on souhaite rajouter une antenne satellite, parabole ou plate, montage dans une maison individuelle à 1 utilisateur... pour capter les satellites Eutelsat 5, ou Astra 1 ou 2 ou bien Hot-Bird ou plusieurs d'entre-eux
    Avant de poursuivre on rappelle qu'il s'agit d'une installation dite hertzienne ( utilisateur anonyme) qui n'a aucun rapport avec l'IPTV, OTT, ADSL, Fibre, qui sont des solutions non-hertziennes souvent basées sur la perception d'un abonnement, même que basique, avec utilisateur identifié ..
    Voici un modèle dit universel qui fait office de couplage et de découplage selon le sens (lieu grenier, combles/mât ou salon pièces de vie) de montage/installation qui, lui, en plus, est compatible avec le passages des 2 télé-alimentations Cc (courant continu ) si particulièrement antenne(s) terrestre pré/amplifiée(s) en VHF ( RNT en DAB+ ou analogie FM ) ou TV UHF, TNT néo-canaux c 21 à 48, < 694 Mhz, ( ex spectre c21/60 qui sera totalement abandonné mi-2019 pour le réserver au spectre téléphonie cellulaire LTE 4G >700 Mhz ). Pour info janvier 2019 4/5 des foyers français sont déjà concernés par ce nouveau partage bande UHF TNT/LTE:
    https://forum.telesatellite.com/show...nces-de-la-TNT
    Si tout le monde connait le principe 13/18 v (tension ~15 v bascule polarisation H/V) rencontrés en TV SAT pour alimenter la tête-lnb de l'antenne satellite, depuis un terminal ou un téléviseur hybride SAT+ TNT, on connait moins les divers systèmes d'amplification RF et surtout leur tension de fonctionnement depuis leur transfo d'alimentation, ou celle standardisée en 5V produite par les téléviseurs dits TNT ( DVB-T2 Hevc, les plus récents ou anciens modèles que DVB-T Mpeg 4 ).
    En effet, les commerces proposent différentes déclinaisons de binômes ampli/alim ou qu'ampli. Certaines amplifications sont compatibles avec n'importe quelles tensions comprises entre 5 et 24 volts, d'autres sont déclinées en 12 ou bien 24V (- masse). Maintenant en matière de tension acceptée par la partie amplification, il existe des modèles d'ampli qui ne supportent pas des tensions trop élevées, genre 18 ou 24 V. Le non respect de cette contrainte peut mettre HS définitivement le circuit électronique.... En conclusion d'étape déjà vérifier que le modèle choisi s'avère compatible avec les premières contraintes précitées...
    Ensuite intervient la compatibilité des tensions SAT et TER (TERrestre) lorsque l'alimentation est distante, au salon en général ( si l'alim est au grenier, en amont du coupleur, entrée UHF-VHF, c'est sans objet) puisque on risque d'être confrontés à des dysfonctionnements en SAT, conflits de tension, lorsque on utilise un transfo pour ampli TER délivrant une tension qui atteint ou dépasse les 15V qui bloque la faculté du choix des polarisations satellitaires...
    Pour éviter tous ces problèmes de non-cohabitation , il est conseille d'employer que des modèles de systèmes 12V nominaux ( possible 5/12 V) sachant que la partie ampli devra pouvoir supporter une sur-alimentation Sat comprise entre 13 et 18 v nominaux....
    Un dernière remarque sur le choix portant sur les préamplis de mât pour la TV terrestre et cela en zone perturbée par la LTE UHF, préférez un modèle d'origine filtré "anti-LTE" coupure (filtrage) dès 700 Mhz, donc éviter les modèles obsolètes qui coupent qu'à partir de 800 Mhz... encore en vente !
    Schéma de couplage TER (que TNT ou avec radio) + SAT Eutelsat 5 (B.I.S-S ultra simplifiée) distribution sur qlq prises mixtes (mini-collectif) ici illustré avec un ampli Ultra Large Bande placé en amont du répartiteur en précisant que si le choix se porte sur la tête lnb universelle il est impératif de respecter les valeurs des commandes, ce qui est sans objet pour la Quattro qui fonctionne même avec du 18v et une présence du 22 kHz:
    Alternative si signaux faibles: préampli TER (ex UHF si TNT) en amont du coupleur (alim 12V), donc sans ampli de ligne ULB.
    Si maintenant la réception de la radio numérique terrestre -RNT- est limite, il existe des préamplificateurs de bande VHF III (c5-12) pour le DAB+. Un coupleur primaire 2 entrées 1 VHF, 1 UHF peut venir en complément dans l'installation multi-antennes TV-RADIO TER/SAT.
    Nb : si tirage possible d'un second câble de descente, gaine à diamètre suffisant, préférer cette solution des 2 coaxiaux indépendants, l'un pour la seule TV SAT, mono-sat ou multi-sat, (Fransat, Tntsat + options € Canalsat, Bis TV, Bein Sports, SFR...) et l'autre pour les seules applications TER ( TNT, voire radios DAB+ et ou FM ) Dans ce cas il n'y plus de contraintes au niveau des tensions délivrées et acceptées, de plus le coût du système et inférieur que le câble + 1 prise murale.
    Réseau TER et satellitaire Eutelsat 5 en collectif mono-câble (incompatible standard B.I.S-C, commutée= 4 sous bandes V-B, V-H, H-B, H-H couvrant les 2 spectres contra-polaires 10.7/12.75 GHz) :
    Couplage SAT B.I.S Simplifiée avec le réseau terrestre TER, TNT et/ou Radio, composée d'un convertisseur multibande connecté à un tête lnb universelle ou Quattro sélectionnant alors la polarisation Verticale (13 v nominal), bandes basse et haute, si offres Fransat exhaustives (Bein Sports, Bis TV, RMC Sport) dans le spectre 10.7/12.75 GHz monoplaire V.
    Convertisseur Multibande Johansson 9645S:
    Sur l'entrée N° 2 hybride ( 5 à 2150 Mhz) insérer un coupleur TER/SAT. L'entrée 1 est uniquement destinée à la Bande Intermédiaire Satellite qui sera ensuite décalée, ou transposée, entre 2350 et 3550 Mhz pour son transport sur 1 câble commun (5-3550 Mhz) partagé avec les signaux de l'entrée 1. Ce tronc de descente pourra être équipé d'un répartiteur ou d'un dérivateur pour desservir d'autres téléviseurs dans l'habitat. Après déconversion en BIS normalisée (950/2150 Mhz) depuis le boîtier client, on dispose au final de 2 sorties BIS normalisées séparées, dont la N° 2 hybride, qui sert en plus pour la restitution des signaux UHF la TNT, ou alors qu'au Dab+ et/ou à la FM, en VHF, avec des découplages adaptés.
    NB : en principe... la tête satellite est alimentée en aval par les téléviseurs (ou terminaux sat), mais il est parfois demandé de l'alimenter en amont, par un injecteur/bloc alimentation 13Vcc nominal (~ 13/18V, possible) .. selon la configuration..
    ( Ce synoptique n'illustre pas le demixage de la radio (FM entre 88 et 108Mhz et DAB+ entre 150 et 230 Mhz) chez l'utilisateur, mais il est bien entendu possible via un découpleur approprié par exemple pour alimenter une chaîne Hifi)
    Liste des téléviseurs 2019 hybrides TNT-DVB-T2 HEVC (sortie + 5V pour préampli) et TV SAT DVB-S2 (commande 13/18 V+ Diseqc ) pour la réception de la TV terrestre et satellitaire qu'en clair et en crypté via module CAM CI+ v1.3 et carte PC6 (si carte PC5 contactez Fransat) compatible Fransat (5°W) et Viaccess standard VO ( TV suisse Sat-Access ou Bis TV via H-B 13°E)
    https://www.lcd-compare.com/tv-liste...ip=1&cipfsat=1
    Téléviseur UHD 4K HDR, connecté, Internet, SAT et TNT DVB-T2 Hevc (exemple Samsung série 7 ) menu accueil TNT..
    http://img110.xooimage.com/files/0/6...rd-55a69b2.jpg
    Couplage/découplage 1 sat + TNT sur 4 prises mixtes:
    Nb : les bouquets via Astra Canal+ et Tntsat nécessitent, eux, le rajout d'un terminal, respectivement locatif/commerce, connecté sur l'HDMI de la TV.
    sujet mixage TER/SAT se rapprochant :
    https://forum.telesatellite.com/show...T-en-DAB-et-FM
    Dernière modification par Casimodo ; 29/12/2019 à 12h23.
