Affichage des résultats 21 à 28 sur 28
  1. #21
    juin 2013
    A ce propos, ils m'ont quand même conseillé de positionner un ampli en entrée de la maison. J'ai un peu regardé le sujet, on parle de place de fréquences ou de canaux je crois. Pour un réseau de télédistribution, que dois je prendre comme ampli ? Le sauriez vous ? Grand merci (encore)
    Bonjour FFrancis,
    1.) ne pas insérer d'ampli
    2.) répartir correctement le signal, même en cascade, avec de vrais répartiteurs ou dérivateurs suivant le cas
    3.) si la qualité des multiplexes est stable et vers le maximum, ne RIEN faire !
    cordialement
  3. #23
    juin 2013
    Bien compris, merci !
  4. #24
    Bonjour: petite précision: au sujet des répartiteurs et éventuellement amplis, attention à ce que ceux-ci montent en fréquence jusqu'à 2400 MHz ! On trouve des répartiteurs et amplis qui ne vont que jusqu'à 800MHz, ceux-ci sont destinés à la réception terrestre et ne fonctionnent pas en réception satellite.
  5. #25
    à kiki,
    répartiteurs et dérivateurs:
    ce n'est pas du satellite mais le câble urbain. Dans ce cas, c'est l'UHF qui est utilisé pour la distribution numérique, en norme TNT normale, ou bien sûr, DVB-C. L'UHF va jusqu'à 862 MHz.
    L'avantage d'utiliser du matériel terrestre et non satellite, c'est que les pertes sont optimisées pour l'UHF.
    Le matériel satellite atténue bien plus cette gamme de fréquences.
    juin 2013
    Ok ok ca devient complexe... oups
  7. #27
    Non, non, mais il y a des intervenants qui ne prennent pas la peine de vérifier de quoi on parle...
    Si l'ampli est nécessaire, après les conseils judicieux de Philtranfaye, voici ce qu'il vous faut, avec une cascade possible pour un 4ième récepteur : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...=lg_fr&num=131 ou encore mieux, avec 4 sorties :
    Dernière modification par TELESATME ; 29/06/2013 à 19h37.
  8. #28
    juin 2013
    ok merci
    beaucoup
